adydep Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Sau metoda Inginerului Silisteanu cu bec de frigider.....amatoriceasca dar cu rezultate Link spre comentariu
dragutzzz_112 Postat Februarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2016 care este metoda Inginerului Silisteanu cu bec de frigider? Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 (editat) Se poate regenera cu metoda ing. Silisteanu,specialist de clasa superioara(nu stiu daca mai e printre noi),aparuta intr-o lucrare de-a dumnealui(parca Televizoare NEI........). Concret se alimenteaza filamentul cinescopului cu 6,5-7Vca dintr-un transformator,iar intre G1 si fiecare catod -R,G,B-,pe rand se alimenteaza cu 220V serie cu un bec de frigider de 15W.Autorul recomanda atentie deoarece se lucreaza sub potentialul retelei.Eu pentru siguranta recomand trafo.separator 220V/220V.Rezultatele sunt spectaculoase. Folosesc cu succes aceasta metoda,am construit un dispozitiv cu butoane(intrerup sau alimentez fiecare catod,si filamentul),si am adaugat si un instrument cu ac indicator.De asemenea am prevazut si cele 2 socluri uzuale-gat subtire si gros.La inceput dispozitivul era prevazut si cu socluri pentru tuburi alb/negru,pentru tuburi delta,etc,dar le-am desfiintat ca nu mai vin la reparat asemenea vechituri. Mai trebuie si "oleaca de cautare" pe Forum................ Editat Februarie 1, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Ing. Silisteanu a editat si multe buletine tehnice ce au avut raspindire in zona depanare tv. Mi-a fost examinator in '74 pentru avansare categorie depanator tv. Pe o idee a dinsului am realizat un regenerator .pentru A/N. Care-i scopul regenerarii? Catodul pe parcurs se acopera cu un strat solid ce ingreuneaza emisia de electroni , prin diferite mijloace trebuie sa inlaturam din acel strat sa putem favoriza emiterea curentului de fascicol. Prin metoda domnului Silisteanu se disloca particule de pe catod punind in evidenta portiuni active. Oricare ar fi metoda , are o durata mica , dupa max 6 luni tubul este mai slab de cum a fost inainte de a fi regenerat. Link spre comentariu
