dragutzzz_112 Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Va rog sa ma ajutati la acest tv Are culoarea rosu si putin albastru. iam schimbat tranzistori dupa placa video, si tot la fel. Iam loat din culoare la minim si tot vede pa rosu. Care pote fi cauza? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Pai e posibil tubul , ati incercat o echilibrare din meniu service ?/ Ar fi buna si o poza !! Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Verificasi ... tunurile , pe rand ? Schimba si soclul TK . Link spre comentariu
dragutzzz_112 Postat Februarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2016 am incarcat aici imagini http://s17.postimg.org/793ymjzkv/IMG_20160201_180858.jpg http://s29.postimg.org/sdjyq8vd3/IMG_20160201_180954.jpg http://s23.postimg.org/v09movysb/IMG_20160201_180930.jpg Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Cam tubul uzat. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Se pare ca lipseste culoarea verde , ce tensiuni aveti pe iesirile RGB din jungla si pe cei trei catozi ?? Link spre comentariu
dragutzzz_112 Postat Februarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2016 La iesirea din jungla 3,1V Toate 3 iesirile verde 68V rosu 73V albastru 69V Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 (editat) Demagnetizarea e o.k. ?? ,totusi tensiunile pe catozi mi se par cam mici .. Editat Februarie 1, 2016 de dan-a2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 cel mai sigur este de verificat tubul se scoate rezistentele de pe catozi intrare in tub si de pe culoarea rosie se pune pe verde si daca vede ca rosu atunci este tubul ok si pe albastru la fel se procedeaza si tot asa cu verdele si cu albastru si atunci vezi care culoare nu vrea sa functioneze si lucrezi pe culoarea respectiva dupa cum se vede in poze culoarea verde lipsa cum a spus si colegu dan mai sus bafta Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Cu asa tensiuni mici pe catozi,cinescopul e "la capat de destin". Link spre comentariu
bigbrother Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 E dus rau tubul, mareste tensiunea de filamant cu 1 volt, scoate rezistenta de pe filament.Stima Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Cu asa tensiuni mici pe catozi,cinescopul e "la capat de destin". e slab tubul e dar macar culoarea verde sa aiba asta doar daca nu este dus culoarea din tub Link spre comentariu
radu72 Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Inverseaza catozii intr.e ei,cu ti.a spus colegul Harhas sau pune pe rind catozii la masa si vezi cum se prezinta culorile,emisie puternica sau....in functie de rezultate...gasim idei! Link spre comentariu
dragutzzz_112 Postat Februarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2016 Va multumesc Am pus pe catozi dupa rosu pa verde si am tubu dus. ESTE VREO METODA SAL REGENEREZ? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Da sigur ca este daca ai regenerator. Link spre comentariu
