Schema Tablou cuptor polimerizare
ingerul_danutz
  • Răspunsuri 20
  • ingerul_danutz
    10
  • loleksibolek
    7
  • em2006
  • 10 luni mai târziu...
Reaprind acest topic;
Circuitul de comanda o sa fie la 24 Vac, acum va intreb :
- pentru actionarea celor 2 grupuri de rezistente aleg contactoarele 3 poli NO, 32A, sa fie cu bobina lucru la 24Vac LC1D32B7 sau la 240Vac LC1D32M7 (avand un releu intermediar la 24Vac - asa cum este acum ) eventual pun si un releu de timp pentru o pornire intarziata de cateva secunde la al 2-lea grup de rezistente sa nu avem o crestere brusca de consum la pornirea lor ?
- pentru cele 2 motoare trifazice, comandate de un contactor 3 poli NO, 9A, bobina la 24vac LC1D09B7 aleg sa pun si un releu protectie termica LRD08 ? sau fiecare pe cate un contactor separat si ar trebui si lor intarziere la pornire, eventual dupa ce au plecat rezistentele sau nu?
Editat de ingerul_danutz
Presupun ca nu ai de unde sa-l alimentezi in triunghi trifazat la 230v,va trebui alimentat la reteaua trifazata in stea,scrie acolo stea-400v 50 hz 3kw curent 6,3A.Deci contactor de 6A si releu intre 1,2 si 1,8...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Ovidiu_Tecsa
La 01.02.2016 la 16:40, ingerul_danutz a spus:
Va salut,
Am pus o poza cu tabloul de comada (asa cum il vad eu) al unui cuptor de polimerizare pe care il am in deja in productie.
Rugamintea mea este sa ma ajutati cu dimensionarea rezistentelor, conductorilor, circuit electric si sfaturi privind realizarea acestui tablou.
Avem alimentare 1x la : 380 V
Iesire:
 - 2 cabluri care pleaca catre rezistente 2 grupuri de rezistente (15 in total de 1 - 2 kv fiecare) poza 4.;
 - 2 cabluri care alimenteaza individual 2 ventilatoare la 380v poza 3.;
 - 1 cablu alimentare cabina vopsit;
 - 1 cablu iluminare hala;
Detaliere proiect:
1. Avem un INTRERUPATOR GENERAL, care alimenteaza tot circuiul;
1.2.1 - Intrerupator on/off iluminat
1.2.2 - Intrerupator on/off cabina vopsit
1.2.3 - Intrerupator on/off ventilator 1
1.2.4 - Intrerupator on/off ventilator 2
1.3 Intrerupator rotativ 3 pozitii alimentare rezistente;
 1.3.A - alimenteaza este pornita de termoregulator (acesta va taia alimentarea rezistentelor cand temp. ajunge la 210 grade si o reporneste la 195)
 1.3.1 - alimenteaza este pornita de actionarea butonului pornire rezistente;
Pentru masurarea temperaturii am gasit sonde tip K PT100 2/3 FIRE, tub inox, lungime tija de 120-150mm, iar cablu nu va fi mai lung de 2m;  grosimea perete cuptor este de 100mm.
Termoregulatoare am gasit de la 100 lei (REX C-100) si pana la 450 lei (N480D-RPR)
In prezent pentru alimentarea rezistentelor avem 2buc x contactoare k2-30A10 cam vechi, ma gandesc in functie de buget sa schimbam pe SSR
Optional
Am pus pe circuitul 1.3.A un temporizator 0 - 60minute; astfel incat dupa terminarea timpului sa opreasca de tot alimentarea rezistentelor.
Tot cautand am gasit si termoregulator ESM-9944care are un timer incorporat.
Buna ziua. Cum as putea lua legatura cu dvs., poate ma ajutati si pe mine intr-o problema. Multumesc
Editat de Ovidiu_Tecsa
