TV.PHILLIPS 21PT1557/01
Vizitator CONSTANTIN TITEL
Buna ziua stimati electronisti.Nu este meseria mea de baza dar din cind in cind i-mi mai bag nasul cum e spune.Am mai reparat destule televizoare,majortatea pentru cunoscuti sau in familie,dar ultimul Phillips 21pt1557/01 i-mi da dureri de cap.M-a pus cel cu cornite sa promit unui unchi de la tara ca-l repar-dupa ce a stat 2 ani pe tusa,undeva intr-o debara.L-am curatat,si am inceput investigatiile.Am gasit in prima instanta BUT 11APX busit,l-am schimbat si din experienta am schimbat si condensatorii marcati cu atentionare din acel modul.Am finalizat,a dat sa porneasca si dupa 5 secunde iar poc.O iau de la capat,schimb iar,mai schimb niste condensatori,si din nou poc.Electronisti mai avansati,va rog ajutati un biet om aflat la ananghie cu sfaturi si indrumari.Poate o data voi fi sui eu de ajutor.Multumiri aniticipate.
  • Răspunsuri 6
  • cornel1962
  • codrut
  • dan cod
  • leoncris
Zile populare
Nu am mai intrat pe NET -si deci pe forumul dvs de ceva vreme-am fost
plecat-deci si problema repararii TV PHILLIPS a stagnat.Am uitat data
trecuta sa spun ca dupa ultimul POC cind dau start la o noua aprindere-o
copilarie,stiu ca nu va merge-dar acum scoate o serie de pocnituri-alta
descriere nu-mi vine acum in cap-regulate Astept in continuare sfaturile
dvs.Multumesc celor care mi-au raspuns pina acum.
Primul "pas", ar trebui sa faceti ce va indicat d-nul Codrut. Puneti un bec(60w/220v) in locul finalului de linii, faceti ceva masuratori si comunicati. Daca spuneti doar ca tv-ul face POC, nu cred ca cineva va poate ajuta. Stima!
 schimbati filtrajele din sursa (P/S) si obligatoriu 2411, 2410
Editat de cornel1962
