tv beko sasiu E1
wiley_boss88
Salut acest tv functioneaza timp de 10 secunde apoi clipeste ledul
Am inlocuit memoria cu una noua care a rescriso singur procesorul a functionat perfect dar dupa oprirea de la retea se manifesta la fel porneste merge 10 secunde iar apoi se stinge ,iar ledul  clipeste si nu mai porneste din telecomanda.
Ce parere aveti de acest defect?
  • Răspunsuri 15
  • cornel1962
  • wiley_boss88
  • surubarila
  • dan cod
Am inlocuit si cond si degeaba ,am reschis o memorie noua  cu dump-ul dat de colegu de mai sus si tv functioneaza ca nou.
Va multumesc pt ajutor.
Editat de wiley_boss88
Nu avea nicio treaba conzii cu defectul.Munca aiurea.
nu se stie eu am avut o problema acu 3 zile in urma cu un sasiu e1 exact acelasi defect era si am schimbat conzi si sa rezolvat fara sa schimb dumpul aici sar parea ca a fost si softu si conzi cu probleme
uite ce zice aici deci?
daca era numai din dump mergea din prima
  • 2 ani mai târziu...
La 01.02.2016 la 21:25, cornel1962 a spus:
"daca era numai din dump mergea din prima".... poate, daca intra in MS si aducea V-guard=00
Sanatate permanenta ! In lista cu parametrii meniului service nu gasesc V guard. Exista <cathode drive level> , e acelasi lucru ? Tot ce e legat de vertical sunt reglaje de geometrie.
Nu e acolo, vguard e in partea de jos, parca ultima setare daca imi amintesc bine. Daca-i problema cu vguard clipeste ledul de 4 ori si nu poti sa ajungi in meniul de service oricum.
Va multumesc , eroare 4 asa cum ati intuit. C-uri inlocuite , stabilizator 3V3 asemenea , putin mai devreme am observat ca placa si/sau conectica sunt "sensibile" la miscari , intr-o anumita pozitie porneste OK-sunet + imagine.Refac lipituri si revin cu rezultatul.
" Sanatate permanenta ! In lista cu parametrii meniului service nu gasesc V guard. Exista <cathode drive level> , e acelasi lucru ? ".... nu este acelasi lucru, dar asa cum a spus si colegul Modoran, v-guard se poate dezactiva doar cand tv-ul porneste. Un dump cu v-guard dezactivat exista aici postat, dar probabil in cazul de fata nu este de mare folos, daca spuneti ca tv-ul porneste uneori ,....verificati cu atentie placa ( fisuri in cablaj, lipituri reci...). Mult noroc , sa auzim de bine !
