Technics SU-V650 ars
Vizitator Mihai Beznea
Salutare tuturor!
Am achizitionat si eu un Technics SU-V650 de pe E-BAY si nu mi s-a explicat exact ce problema are iar din cunostintele mele pare a fi ars acel integrat SVI 3205...(are un sunet foarte slab la volum maxim, iar din cate stiu este simptoma specifica a finalului ars) care este destul de scump si se gaseste greu!
Acum ce rugaminte as avea...eu nu am cunostinte multe in domeniu si nu stiu cum sa procedez...sa caut un alt integrat identic cu acestea sau sa caut sa adaptez un modul de amplificare aftermarket alimentat la 2x50 V ?
Va rog daca puteti sa imi dati cateva sfaturi pentru ca as vrea sa il repar pentru ca este un aplificator destul de puternic si are un sunet excelent!
  • Răspunsuri 7
  • zal
  • franzm
  • Dominicue
Zile populare
Asta cu sunetul excelent mai trebuie ajustată, dar revenind la aparat, e compus practic din două amplifuri în cascadă. Primul e unul numit de Matsushita ''voltage amplifier'', un amplif de mică putere cu AN7062 şi trz care atacă cu semnal pe cel final, realizat în cazul ăsta cu nefericitul SVI, o piesă destul de firavă, practic un amplif de putere, dar cu amplificare unitară. De multe ori SVI nu e defect ci ampliful mic. Mai pot fi defecte sursele stabilizate de pe placa din faţă, caz în care semnalul e zero. Atenţie mare la cuplele plăcilor, nu mişca masca din faţă în funcţionare, e un amplif conceput de handicapaţi.
Începi prin a măsura tensiunile din schemă. Nu lega nimic la ieşire, cel mult foloseşte căşti ptr control.
Editat de zal
Aveti cumva la dispozitie schema descarcata sau sa imi dati un link functional? Ar fi super sa nu fie integratul ars pentru ca este cea mai scumpa dintre toate componentele! :)
 ''Mai pot fi defecte sursele stabilizate de pe placa din faţă, caz în care semnalul e zero"
Mirosul de "prajit" vine se pare de pe placa din fata...acum m-am uitat mai bine. Si de-ar fii sa fie aceste surse defecte nu ar trebuii sa nu se mai auda absolut nimic pe iesiri? asa cum ati spus mai sus?
Am descarcat schema, acum o studiez si incerc sa identific piesele. Multumesc mult de ajutor tuturor revin cu amanunte!
Atasez acest link
   in care se vede exact pe placa din fata cu cei doi tranzistori care se incalzesc extrem de tare chiar la volum mic, la mine sunt complet desprinsi de pe circuit, iar aceasta se pare a fii prima dintre probleme!
