Liviu M Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Nu se deterioreaza electric (adica montajul pare sa functioneze in continuare), dar pe datele scrise in eeprom nu te mai poti baza. Daca opresti doar numerele mai mici de 50, poti sa faci generator de 6/49 din el. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Da, faci un algoritm la salvare prin care transformi valoarea mare intr-o valoare mica, iar la citire faci operatiunea inversa sa refaci valoarea mare. Ai grija cand lucrezi cu eeprom-ul, pentru ca acesta are un numar limitat de scrieri/citiri. scrii valoarea in eeprom doar in momentul in care esti sigur ca valoarea s-a schimbat. Vezi sa nu pui scrierea/citirea in vreo bucla aiurea (sa scrie in eeprom), pentru ca in cateva minute de functionare ai stricat eeprom-ul... Am urmarit cu atentie flowchartul si se pare ca da,am pus citirea intr-o bucla.Temperatura se regleaza comparand o valoare din eeprom ,valoare pe care o pot modifica din meniu.Asadar cred ca am redus la jumatate numarul de citiri/scrieri la cat m-am jucat cu el,nu-I problema asa invatam.Multam!! Link spre comentariu
Vezi Muti Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Am urmarit cu atentie flowchartul si se pare ca da,am pus citirea intr-o bucla.Temperatura se regleaza comparand o valoare din eeprom ,valoare pe care o pot modifica din meniu.Asadar cred ca am redus la jumatate numarul de citiri/scrieri la cat m-am jucat cu el,nu-I problema asa invatam.Multam!! ajung sa cred ca acest flowcode ("programming for idiots") chiar este daunator. pentru naivi produce parari (sustinute de diversi ignoranti) de genul: prea multe citiri reduce timpul de viata a memoriei eeprom. chiar este atat de greu de inteles ca nu poti sa stapanesti un rahat de cip de siliciu fara sa cunosti cum se fabrica sticla in care se afla (uneori) o bere? si, pana la urma , ce legatura are rahatul asta de flowcode cu PIC-ul ? ca nu prea inteleg. Link spre comentariu
Mihai Popa Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Nu te supara, dar "ce legatura are rahatul asta de flowcode cu PIC-ul ?" arata exact ceea ce ai inteles tu despre acest program... 1 Link spre comentariu
bobinatorul Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Nu inteleg de ce esti asa pornit impotriva acestui program si implicit impotriva celeor ce il folosesc ("idiots"). Probabil stii foarte bine cum sta treaba cu flowcode si cumva te oftici ca un idiot, ca unul care nu a avut niciodata treaba cu programarea poate face lucruri intr-o zi cat n-ai facut tu intr-o luna cu programarea adevarata. Intr-un fel ai si tu dreptate dar eu vad in acest program o scutire de timp foarte pretioasa,scutire care valoreaza mai mult decat toate proiectele tale in lumea microcontrolerelor. Probabil ca si mine multi utilizatori de flowcode sunt doar pasionati ,nu isi castiga painea din asta cum tu probabil ti-o castigi din programare. Felicitari,esti bun, stii programare adevarata dar lasa-ne frate.Daca vrei sa intri pe subiect intra pentru ca el se numeste: Lucreaza cineva cu FLOWCODE ? Link spre comentariu
bercioiu Postat Noiembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 ajung sa cred ca acest flowcode ("programming for idiots") chiar este daunator. pentru naivi produce parari (sustinute de diversi ignoranti) de genul: prea multe citiri reduce timpul de viata a memoriei eeprom. chiar este atat de greu de inteles ca nu poti sa stapanesti un rahat de cip de siliciu fara sa cunosti cum se fabrica sticla in care se afla (uneori) o bere? si, pana la urma , ce legatura are rahatul asta de flowcode cu PIC-ul ? ca nu prea inteleg. Esti certat rau cu limba romana ... Link spre comentariu
ardiles Postat Decembrie 1, 2014 Partajează Postat Decembrie 1, 2014 (editat) da, fac atac la persoana! @Vezi Muti, dupa parerea mea personala care cred ca am suficienta experienta de viata pentru a trage concluziile despre oameni si cuvintele ce le scot pe gura(in cazul de fata, le scrii), cred ca esti vreun programator ce s-a straduit mult sa invete programare(d-aia adevarata, in assambler, desi nu ai dovedit ca stii ceva, ci doar comentezi), esti suparat ca acest flowcode ajuta pe cei are n-au calificare in domeniul microcontrolerelor, sa faca rapid si cu mare usurinta ceea ce tu ai realizat in mult timp(desi ma repet, nu se stie daca tu chiar esti programator si ca stii ceea ce pretinzi ca stii). Editat Decembrie 1, 2014 de ardiles Link spre comentariu
aureliu67 Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 (editat) Am nevoie de ajutor. Am flowcode 6 free si nu reusesc sa il setez. Am reinmstalat de 3 ori si tot nu imi apare fereastra "panel" . aceea cu multe puincte care corespund gaurilor pe cablaj. Imi apare doar system panel. Nu vad piesele si deci nu pot sa fad rezultatele simularii. Am cautat pe net la tutoriale si nu am gasit nimic. mai am mesaje ca unul sau mai multi pini nu sunt conectati, desi am setat conectarea la port B Editat Decembrie 2, 2014 de aureliu67 Link spre comentariu
ardiles Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 nu mai am 6 instalat...ti-as fi spus la fix.... din cate imi amintesc, la view>panel... dar acolo la panel, vezi microxcontrolerul, cu intrarile si iesirile aferente, pozitionzi niste led-uri, potentiometre, nu te gandi ca realizezi circuitul la fel ca in Protheus! mult noroc! Link spre comentariu
aureliu67 Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 Ce versiune folositi? Link spre comentariu
ardiles Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 io am 5 cracuit, dar voi cumpara varianta full, merita toti banii! Link spre comentariu
aureliu67 Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 Nu m-am lamurit cu comanda INPUT.. de exemplu daca am la potrul A la un anumit pin 1 logic (5v) adica e pornit un intrerupator, cum il invat sa aprinda urmatorul led nu cel care ar fi la rand? Am inteles ca inserez decizie dar nu stiu ce date bag acolo si cum configurez treaba. Link spre comentariu
Vizitator mestersoft Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 (editat) Nu stiu daca flowcode este pentru idioti, dar in nici un caz pentru nepriceputi in primul rand in electronica si apoi ce sa mai discutam de programare, pai folositi un limbaj total nepotrivit, sunteti varza fara suparare, mai baieti deschideti totusi o carte dedicata unui mediu de dezvoltare, vedeti ca flowcode se intelege de minune cu C si chiar assembler. Nu poti sa vii aici pe forum unde urmaresc destui impatimiti si sa folosesti asa un mod de exprimare neadecvat. Editat Decembrie 5, 2014 de mestersoft Link spre comentariu
aureliu67 Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 (editat) Eu ma pot numi printre acei idioti care incearca sa faca ceva. Poate ca dumneata esti mai pricep[ut dar eu am citit o si despre asemble si despre picbasic Si tot degeaba. Macar in flowcode am reusit sa aprind leduri dar in alelalte nu am reusit nimic. Deci idiot am fost idiot am ramas.. Dar dupa ce am studiat cateva lectii am devenit idiot cu leduri aprinse.. Care e problema? Oricum nu se trateaza deci ne ramane (adeptilor flowcode) sa ne impacam cu realitatea cruda. Flowcode si atat.. nu stiu care e limbajul si ce am spus gresit.. Corecteaza-ma daca am gresit dar ce ai postat dumneata acolo e un off topic arogant/ nu are nimic cu programarea si nici cu intrebarea. Am facut primul pas in programare si stiu ca nu stiu nimic. Nu ma dau rotund ca altii. Am intrebat ceva pt ca programul desi face ce vreau eu o face doar partial.. Vreau sa stiu de ce si nu faptul ca nu ma pricep. Asta stiu si eu.. Editat Decembrie 5, 2014 de aureliu67 Link spre comentariu
bobinatorul Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 Daca vrei putin ajutor lasa emailul tau si iti voi face cateva exemple ca sa intelegi cat de cat. Asa s-a "purtat" si bericioiu cu mine si mi-a fost de mare ajutor Link spre comentariu
