Lucreaza cineva cu FLOWCODE ?
bercioiu
Multumesc. Am incercat si acesta varianta, dar nu merge. La compilare: Flowcode.c(188:19): error: invalid operand '* '  , Flowcode.c(188:23): error: invalid operand '^ '
Daca schimb tipul variabilelor a ... h din bool in byte compileaza cu succes.  Se pare ca trebuie o alta abordare. O idee ar fi cu ajutorul limbajului C Sets a single bit si Clears a single bit din variabila.
Apropo de idei, daca tu chiar vrei sa intelegi ce faci, nu utilezezi Flowcode. Nu are legatura cu programarea. Si mai zic ca poate este bine sa citesti ce este un bool si un byte. In rest, este o problema interesanta. Am sa incerc sa te ajut si eu.
19 hours ago, mbzz77 said:
Vroiam sa compun o variabila de tip Byte din 8 variabile de tip Bool si nu stiam cum. Intre timp am  gasit solutia pe care o expun si aici, poate sunt si alti utilizatori carora le va fi de folos.
My_var= a << 7 | b << 6 | c << 5 | d << 4 | e << 3 | f << 2 | g << 1 | h
unde: My_var este de tip Byte
           a,b,c,d,e,f,g,h    sunt variabilele de tip Bool
Acest code se executa doar daca declari variabilele te tip bool ca fiind variabile de type byte, idem pentru variantele sugerate de alti colegi.
Ai dreptate, Flowcode e altceva.... dar poti dezvolta aplicatii interesante si utile....  In Flowcode cand declari o variabila ea poate fi de tipul Bool, Byte, Int, UInt si alte cateva..... de aceea  m-am exprimat asa...  Oricum multumesc pentru sfaturi si orice ajutor !
Asa este, am testat cum spui tu si compileaza fara probleme.  Interesant este ca simuland in Flowcode cu a...h bool, functiona perfect.
O varianta foarte simpla pentru accesul bitilor variabilei My_var( declarata ca byte) este urmatoarea: in C code " FCV_MY_VAR.0=1; " pentru ai atribui valoarea 1 bitului 0 si " FCV_MY_VAR.0=0;" pentru ai atribui valoarea 0.
Poti sa faci asta pentru oricare din cei 8 biti de la zero la sapte.
Acest mod de accesare a bitilor nu mai necesita alte operatii pentru My_var , variabila se acceseaza direct, ca oricare variabila din proiect.
Daca nu intelegi cum se face, pot sa pun si un exemplu.
Editat de Elison
Multumesc.  O sa vad care varianta ocupa mai putin loc in memorie.  Am reusit si eu cu  MY_VAR = a << 2 | b |  c << 3 | d << 3 | e << 7 | f   . Pentru  LED a aprins a = 1 ( a conectat la RB2), LED b aprins  b = 8 (b conectat la RB3), LED c aprins c=2  (c conectat la RB4), LED d aprins d = 4 (d conectat la RB5), LED e aprins e = 1 (e conectat la RB7), LED f aprins f = 2 (f conectat la RB1)   si a functionat perfect in simulare. Toate variabilele declarate Byte.
  • 8 luni mai târziu...
