Lucreaza cineva cu FLOWCODE ?
bercioiu
  • 2 săptămâni mai târziu...
As dori sa cumpar versiunea 6 insa am cateva nedumeriri.
Tastatura se poate configura in 4linii si 4 coloane?Lcd e disponibil numai in varianta 2x16?
Pentru CHIP PACK pot avea acces la rs232,i2c,eeprom si pwm?
Ii rog pe cei ce au cumparat sa ma indrume si pe mine sau e posibila plata la livrare?
Inainte de a cumpara veresiunea 6, o poti instala si este complect functionala 30 de zile. Timp suficient, zic eu, se vezi daca iti convine.
Eu am profitat de o reducere de 50% intr-un week-end si mi-am facut upgrade la varianta 6 porfi.
Am anuntat si aici, in topic, cand a fost promotia respectiva.
Tastatura se poate configura in orice combinatie de pini ai picului, bine inteles pe coloane si linii, LCD-ul default este 2X16, dar se poate adauga orice LCD, cu orice controller, iti poti face orice componenta custom.
L.E.Cum adica plata la livrare? Platesti in cont si iti trimit serial number...
Editat de bercioiu
Am activat vesiunea 6 si acum incep problemele .
Tot incerc de vreo 2 ore si nu reusesc sa creez o tastatura cu mai multe linii si coloane la fel si cu lcd-ul.
De asemeni cred ca si termistorului I se pot atribui anumite valori in functie de temperature.
Nici asta nu am reusit.
Am cautat si pe forumul matrix,nimic.nici in helpul flowcode.
Nu astept un exemplu concret(ca sa nu rapesc prea mult timp colegilor)macar o idee de plecare.
Multumesc.
De ce imi arata pe lcd caractere aiurea ca in atasament? Treaba asta se intampla cand cupleaza cate un releu pe iesire, asta inseamna ceva paraziti. Am decuplat picul direct pe soclu cu 100 nano si placa cu lcd are 470 micro in paralel cu 100 nano. Alimentarea este filtrara cu filtru CLC si condensatori generosi. Am doua montaje care fac la fel. La unul lcdul este lipit pe placa cu picul iar la cel de al doilea este pe placa separata cu aproximativ 50 cm fire de 1mm la legaturi. Ce as putea sa fac sa imi dispara acest fenomen?  http://i63.tinypic.com/r04gb5.jpg
Editat de mikella
FIrul lung intre LCD si pic este cauza principala.
Daca nu poti evita firul lung, monteaza o panglica cu mase alternative intre firele de date, adica un fir masa, un fir date, urmatorul iar masa si tot asa. Iti ca rezulta o mufa cu doua randuri: pe primul rand date iar pe al doilea rand mase (ca la mufa ICSP cu 10 pini de la Atmel).
Posted Image
Editat de bercioiu
Și eu m-am lovit de această  problemă numai ca la mine se manifesta numai dacă aveam sarcină pe contactul releului.
Și la mine erau lungi firele,alimentarea era decuplata,însă nu am scăpat de fenomen până nu am montat un snubber în paralel cu contactele releelor.
La mine toate sarcinile fiind inductive.
Firele sunt deja aranjate oarecum ca in desenul de mai sus. Am intins o bucata de banda adeziva din aluminiu si am lipit pe ea fir langa fir si am format o panglica. In modul acesta am format un ecran pentru fire care este conenctat la masa. Mai ramane varianta cu snuberul, parca am mai citit undeva de treaba asta. La mine tot sarcina inductiva este pe contacte la releie.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Stie cineva cum pot folosi un lcd grafic cu controlerul ks0108, in flowcode5? V5 are lcd grafic dar cu alte controlere. Am incercat si flowcode 6 dar nu prea imi merge bine, de ex simularea merge sacadat si programul mi se pare greoi. Ma gandesc ca se poate crea o componenta custom sau macar o bucata de cod C. Orice ideie este binevenita!
Editat de mikella
