Lucreaza cineva cu FLOWCODE ?
bercioiu
Va multumesc tuturor. Am rezolvat in sfarsit. Am scos zenerul desi o sa revin la el mai tarziu, nu vreau sa renunt definitiv la el. Ca sa scap de pericol am setat 3v la intrare. Functioneaza excelent! Precizia este INCREDIBILA! Este primul proiect dus pana la capat si ce e mai important complet functional.. Sper sa nu  scoata fum maiine pe casa la 200 amperi ..... :mort
Aveti grija cu hidrogenul. Am citit marturii despre cum un volum de hidrogen echivalent unei galeti care a explodat, a zguduit geamurile intr-un intreg cartier si tipul care se "juca" cu productia de hidrogen a scapat cu viata ca printre urechile acului.  Adevarat miracol.
Vreau sa multumesc tuturor inca odata pentru ajutorul  care mi l-au acordat utilizatorii acestui topic in realizarea softului incarcatorului digital  in Flowcode cu un pic 12f675.
Mentionez ca precizia este net superioara schemelor analogice si in plus schema este simpla, ce e un mare avantaj pentru un incepator in electronica. Dupa 24 ore de teste montajul conectat la un sistem de aprox 220Ah (alimentat direct) functioneaza impecabil fara mofturi si fumuri la propriu din panou. Mai mult de atat, a venit un inginer sa vada inventiile mele si printre altele sa interesat de controler. Dupa ce a aflat ca e facut in flowcode (de care nu auzise) a vrut sa-l vada si a ramas surprins de ce poate face. Mentionez ca el stie ceva programare si la facultate programa PIC 16f877A..
A spus ca este un program revolutionar si ajuta la popularizarea folosirii microcontrolerelor datorita facilitatilor care le ofera.
Deci transmit personal domnului @bercioiu un like din partea unui inginer cipriot pentru ca a reusit sa promoveze acest program.
Editat de aureliu67
  • 3 săptămâni mai târziu...
Din nou deranjez linistea de aici..
Am facut un program pt solar tracker pt pic12f675 dupa modelul 16f887, realizat de dl bercioiu. Insa ca sa ma asigur ca programul nu va fi mare ca in cazul cu ADC citire tensiune (nu incape in pic) am inlocuit read as BYTE cu read INT. am tot  bibilit eu deciziile dar nu functioneaza si pace. Pe unde am "comis-o"oare?
STrak 12f675_INT.rar
Prin limbajele de programare pe care le stiu eu, byte (8 biti) e mai mic decat int (16 biti).
Si din aceasta cauza nu merge? Intreb pt ca eu nu cunosc limbaje de programare.. defapt daca despre byte aveam idee Int e o adunatura de litere fara sens pt mine cu atat mai mult ca nu am auzit de kilo,mega,giga INTI...
o sa incerc sa refac exact ca originalul atunci..
Editat de aureliu67
E greu de spus de ce nu merge (n-am cum sa vad ce se intampla in program), imi exprimam indoiala ca reusesti sa micsorezi un program folosind variabile mai mari.
Am gasit doar doua  (variabila declarata gresit) si am comparat de 4 ori programele.
Al meu chiar dupa corectare tot nu merge insa al Dvs merge..care sunt greselile comice in afara de variabile? ca la calcule m-am uitat de mai multe ori si sunt identice
La tine in prima bucla(ADC0) var2=ReadAsInt si in a doua bucla(ADC1) e doar ReadASInt,la el in prima bucla(ADC0) var1=ReadAsInt, in a doua(ADC1), var2=ReadAsINT.
Din acest motiv var1 si med1 aveau intotdeauna valoarea zero indiferent de valoarea citita, deciziile fiind conforme cu valorile var1=0 si med1=0.
O variabila declarata gresit (nu doua cum spui tu), cele doua greseli gasite de Elison si mai ai o corectare la frecventa, nu poate merge cu 10MHz fara ceas extern, asa ca lasa-l la 4MHz.
