ardiles Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 (editat) De acord.cu bobinatorulcu adc trebuie sa fie "reglat" in asa fel incat sa nu existe confuzii la amurg sau innorat sau rasarit...As alege varianta cu adc ca este ca o bucla de reactie...feedback in romgleza...nici varianta cu ora nu-i rea dar e mai greu de adaptat la realitate, pentru ca ora apus si rasarit e variabila tot anul... si plus ca e mult mai complicata ca cea adc...Zic si eu, sper sa fie de folos polologhia mea... Editat Aprilie 18, 2015 de ardiles Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 (editat) Cred ca o sa aleg varianta cu ADC daca e mai simpla. Mai ales ca mai am un pin (ultimul) ADC liber. Panourile mele produc si cand este innorat dar mult mai putin. Cred ca daca avem 13 v la intrare in controler putem porni secventa de incarcare. cred ca stiu ( dar nu sunt sigur 100%) cum sa fac modificarea respectiva in program singur. Am facut rost ieri de relee de masina de la dezmembrari. La fiecare iesire tranzistorul va comanda 2 relee. Un releu va cupla PLUS iar celelalt va cupla MINUS la fiecare baterie separat(din cauza ca panourile sunt pe 18v iar invertorul pe 48. Editat Aprilie 18, 2015 de aureliu67 Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 (editat) Astazi am testat jucaria mea.Ma pot lauda cu primul succes al meu in sensul ca merge si montajul meu si softul scris in pic cu ajutorul programatorului cumparat de la domnul bercioiu. Intr`adevar acest programator este net superior chinezariilor ieftine de pe e-bay. Gaseste picul singur spre deosebire de celelalte programatoare pe care le fortezi sa scrie prin tot felul de acrobatii. Vreau sa multumesc tuturor colegilor care m-au ajutat si cu sfaturile si cu softurile si cu proiectarea si nu in ultimul rand cu programatorul clona PIC KIT2 (care il recomand calduros tuturor). Intrebarea mea legata de acest program este in legatura cu setarile PIC-ului. Din cate stiam eu undeva trebuia sa indic ce cuart am instalat (intern/extern,freg etc.) iar eu nu am stiut unde sa fac asta. Nu am gasit nici in softul programatorului nici in flowcode. Ma mira ca functioneaza totusi. Intrebarea este daca pot sa las asa sau totusi este necesar sa fac corectarile de rigoare? O alta intrebare (adresata dl bercioiu si bobinatorul, coautorii cu partea hardware si software) este daca pot posta acest proiect pentru alti. Editat Aprilie 19, 2015 de aureliu67 Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 19, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Felicitari! Pentru setari ai in Flowcode, sus in meniu: Build->Project Options... Aici trebuie sa scrii la ce frecventa trebuie sa lucreze chip-ul Mai departe, tot in aceasta freastra ai butonul Configure Chip... Ti se va deschide o noua fereastra in care faci toate setarile necesare. Pentru proiecte in Flowcode, vezi ca am deschis aici un topic nou. Succes si la mai mare! Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Pai acolo apare19660800 hz iar eu am cuartz CQ12.000. daca merge il las asa sau trebuie schimbat totusi? Link spre comentariu
Elison Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 (editat) In acel combo box (clock speed) iti apar cateva fregvente mai uzuale,poti face un clic in combo box si scrii acolo ce fregventa vrei tu. Editat Aprilie 19, 2015 de Elison Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Pai asta am vazut si eu ca pot schimba dar intrebarea mea era alta. Pot sa las asa sau trebuie sa corectez conform frecventei rezonatorului meu?. sa inteleg ca pot sa uyit de setarea frecventei inainte de programare daca totul functioneaza? Sau totusi apar unrlr probleme si care anume? Link spre comentariu
Elison Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Trebuie sa pui fregventa rezonatorului tau.Daca in montajul pe care vrei sa il faci folosesti interuperi sau delay-uri si fregventa nu este cea reala poti sa ai probleme.O secunda poate avea durata mai mare sau mai mica, un ciclu program nu va avea durata pe care o astepti.Daca folosesti un display sau un tip de comunicatie cu alte dispozitive sau circuite, la fel vei avea probleme. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Deci sa inteleg ca este vorba doar de exactitatea proceselor dar in rest totul ramane functional? Atunci cred ca in cazul meu nu are nici o importanta.cateva secunde in plus sau in minus nu afecteaza cu nimic. Cu atat mai mult ca delaiurile le-am pus cum am crezut eu ca e mai bine..Inseamna ca daca pun aiurea frecventele montajul oricum functioneaza. Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 20, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Depinde ce face programul tau! . Pune in FC frecventa corecta la care va lucra picul Ce se intampla daca ceasul tau merge mai incet si iti arata ora 12:00 si trebuie sa prinzi un tren care pleaca din gara la ora 12:00? Iti spun eu, nu-l vezi pe peron pentru ca a plecat de mult! Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Desigur ca o sa corectez. vroiam sa aflu daca e critica eroarea pentru functionarea programului.. In cazul temporizarilor mele a cate 10 secunde nu conteaza dar oricum trebuie tinut cont de aceste lucruri, si daca nu merge ceva sa stiu unde sa caut.. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 A aparut o problema. La compilarea programului modificat in hex se blocheaza flowcode. Daca inainte il pacaleam prin restartare acum nu mai merge smecheria. Restul merge bine , doar compilarea creaza probleme. Am sters programul si l-am reinstalat dar problema persista. Ste cineva care e cauza? Link spre comentariu
Elison Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Daca ai erori la compilare ar fi bine sa le pui aici. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 Elison, imi pare rau ca nu ai inteles ce am scris. Apreciez dorinta de a ma ajuta insa sau eu m-am exprimat gresit sau dumneata ai inteles altceva. Nu am zis ca apar erori la compilare ci ca se blocheaza softul. Daca ma duc sa vad programele care ruleaza acolo scrie "Not responding". Daca dadea erori as fi dedus ca sunt probleme de programare si nu de rulare flowcode. Asa mi se blocheaza softul imediat dupa ce apare linia formata din multe pincte, umple, randul si ramane asa. O sa rog pe cineva sa-mi compileze in hex programul controler gata.rar Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 22, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2015 (editat) Trimite-mi mie fisierul FC sa incerc sa-l compilez. Eu am programul cumparat... Poate ca nu va mai merg programele copiate... L.E. Sunt adormit,,, Nu am vazut atasamentul. Am compilat fara probleme. Schimba-i extensia din txt in hex controler gata.txt Editat Aprilie 22, 2015 de bercioiu Link spre comentariu
