bercioiu Postat Februarie 4, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2015 Nu are nimic... Ai tu ceva. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Asa mi-a aparut si mie cu toate ca nu am antivirus.L-am ignorat si nu s-a intamplat nimic pana acum Link spre comentariu
bobinatorul Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Are cineva idee cum setez oscillator intern la 18f4550? Facand un upgrade automatului de cafea am constatat ca mai am nevoie de cel putin un pin si sa renunt la oscilatorul extern. Am incercat toate combinatiile in project option si se misca al naibi de greu.Am introdus si o portiune de "c" FOSC = INTOSC_HS osccon=0x78 dar flowcode nu imi compileaza codul. Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 (editat) Nu m-am uitat in datasheet, dar incearca cu un cod C la inceputul programului: osccon = 0xF2 // 8MHz intern "FOSC = INTOSC_HS" este redundant, daca ai trecut la setarile picului clock intern. Frecventa maxima cu ceasul intern este de 8MHz. Editat Februarie 8, 2015 de bercioiu Link spre comentariu
bobinatorul Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Din nou greseala de noob.Nu puneam "punct si virgula" dupa cod si deaia nu compila. E mai aproape de realitate ,oricum nu imi trebuie precizie de ceas. Ma mai gandeam totusi ca la sursa folosita cu 18f252 sa ma folosesc mai mult de acest pic avand in vedere ca e mult prea "destept" pentru al folosi doar pentru o sursa banala. Voi intra in posesia unui L4970 si ma gandeam ca ar merge realizata o sursa digitala(reglajul sa fie digital).Se poate implementa un programel care sa simuleze un divisor rezitiv reglabil cu care sa controlez feedback-ul?La iesirea unui pin sa am cel mai probabil o frecventa reglabila pe care voi vedea eu cum sa o transform in tensiune. 1 Link spre comentariu
ardiles Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 (editat) nu te cred ca e greseala de noob... http://www.elforum.info/topic/11233-lucreaza-cineva-cu-flowcode/?p=1058918 pana la postarea #39, tot despre pull-up si oscilator intern se discuta/exemplifica... dar are explicatie! topicul este "multisubject".... Editat Februarie 10, 2015 de ardiles Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 Am si eu nevoie de ajutor daca se incumeta cineva. Am inceput si eu un proiect in Flowcode5 si nu reusesc sa-l duc la capat.Schema ar trebui sa functioneze asa: la pornire sa se pozitioneze pe programul 1 (p1);din butonul SET sa se poata alege intre p1...p4 ; la apasarea butonului START sa ruleze programul selectat din SET si sa se opreasca dupa cele 3 cicluri. Pana aici am reusit (functioneaza) dar eu mai am nevoie si de o iesire PWM reglabil din potentiometru care sa functioneze pe tot timpul rularii unui program (PWM-ul poate sa functioneze tot timpul daca e mai simplu). Oare este realizabil asa ceva? Va multumesc PROGRAM_SI_PWM.rar Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2015 Ai delay-uri mari, alea trebuiesc tratate in intrerupere. Iti creezi un "ceas" intr-un macro al intreruperii, care iti "bate" secunda, iar in macrourile programelor, pui if-uri in functie de secunda in care te afli, in felul acesta, renunti si la buclele macrourilor. Daca nu ai inteles, iti fac eu un exemplu. Referitor la PWM, nu trebuie sa-l pui in bucla, ori il pui in main, ori pui in main un goto spre macroul pwm-ului. De asemenea,initializarea pwm-ului trebuie facuta o singura data, la inceputul programului. 1 Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 Sunt tare in ceata , daca puteti pune un exemplu cred ca ar fi mai bine. Multumesc Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2015 Cam asa. Daca nu intelegi ceva, intreaba. Vezi ca in FC nu simuleaza intreruperea in timp real iar in Proteus, din cauza pwm-ului si adc-ului, se balbaie. Cea mai sfanta incercare este "live", eventual pe breadboard. PROGRAM_SI_PWM.rar Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 Multumesc muuult pentru timpul acordat, o sa va tin la curent cu ,,progresele'' mele, cu siguranta mai am mult de invatat. Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Functioneaza! Pana la urma cred ca am inteles si cum functioneaza proiectul,am mai facut si eu modificari,eu aveam nevoie de temporizari mai lungi.De asemeni am modificat sa nu se poata schimba programul cat timp ruleaza iar la o apasare mai lunga a butonului start sa se opreasca.Am prins curaj si am facut un proiect si cu 16F628 cu modificarea PWM-ului din butoane. Varianta cu 690 am testat-o practic. Acum vin intrebarile . 1.Puteti sa-mi spuneti si mie cum ati calculat valoarea TICK-ului? 2.Oare 16F628 ruleaza la 8Mhz cu oscilator intern (nu m-am descurcat cu catalogul)? 3.La varianta cu 628 se poate memora ultima valoare setata a PWM-ului (si cum)? Multumesc anticipat si scuze ca va deranjez din nou. PROGRAM_SI_PWM_690.rar PROGRAM_SI_PWM_628.rar Editat Februarie 17, 2015 de bentanioan Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) 1. Foarte simplu, dupa ce setezi parametri intreruperii, vezi in partea de jos frecventa rezultata. In cazul tau este de aproximativ 30 Hz. Asta inseamna ca programul va trece prin macroul intreruperii de 30 de ori pe secunda. De fiecare data cand trece prin macro, va incrementa variabila Tick cu 1. Cand Tick a ajuns la 30, este clar ca a trecut o secunda. Daca ai nevoie de timpi sub o secunda, calulezi cate "tick-uri" ai nevoie. 2. 16F628 are ceas intern de 4MHz. Pentru asta, sa nu mai modifici toate setarile programului, schimbi prescalerul la 125 si pastrezi frecventa de 30 Hz. 3. Pentru memorare, adaugi un eeprom. Dupa ce incrementezi/decrementezi count1, il scrii intr-o locatie a eeprom-ului. La pornirea programului, citesti locatia respectiva si o pui in variabila count1. Daca nu te descurci, iti fac un exemplu. L.E. Trebuie sa ai grija cand lucrezi cu eepromul pentru ca are un numar limitat de scrieri! Asta inseamna ca trebuie sa scrii in el doar atunci cand esti sigur ca s-a modificat ceva. Sa ai grija sa nu-l pui in vreo bucla sa scrii in el in bucla, pentru ca in cateva minute, l-ai stricat. Editat Februarie 17, 2015 de bercioiu Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Multumesc,un exemplu mic ar fi ideal dupa care incerc eu sa dezvolt. Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2015 Ti-am modificat programul tau pentru 628 PROGRAM_SI_PWM_628_eeprom.rar Link spre comentariu
