Proiectare rezistenta din kanthal
TESSLA
Buna seara! As vrea sa realizez o rezistenta din kanthal pentru un cuptor de tratamente termice. In functie de dimensiunile cuptorului, estimez o putere necesara de vreo 2700 watti. In cuptor nu vreau sa am mai mult de 1200 - 1250 grade Celsius. Problema care apare este ce diametru ar trebui sa aibă sarma de kanthal? Valoarea rezistentei se calculează usor cu legea lui Ohm, dar cu diametrul cum facem? Ce densitate de curent se considera pentru kanthal? Multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • TESSLA
  • spark
  • danpin
  • adydep
Cumparati trei resouri marca"Popular"pe care le incorporati in cuptor.Un resou "Popular"are aproximativ 1000W. In acest fel exista si avantajul a trei rezistente independente,temperatura putand fi reglata dupa nevoi. Este cea mai simpla si mai buna solutie,nu va mai complicati cu construirea rezistentei. Acum nu stiu ce dimensiuni va avea cuptorul si cum se vor incadra cele trei resouri. Si ar mai fi o problema,aceea ca rezistenta resoului este din nichelina,dumneavoastra ati precizat kanthal.
Editat de Andrei Tabacaru
cel mai mic cuptor pentru 1200 grade celsius era cam marimea _A4-cubic_avea un consum de 7kw
bunica unui prieten l-a cumparat din olanda pentru martisoare din ceramica personalizate
am incercat sa imbrac in ceramica virfurile de la statia de lipit
cu 2.7kw nu stiu daca poti obtine 1200 grade
incerca cu rezistenta de nichelina clasica (Cr-Ni) verifica cu magnetul_ daca compozitia rezistentei este corecta nu trebuie sa o atraga magnetul
Se gaseste un proiect pe net. Cuptorul de acolo are chiar o putere mai mica. Eu vreau sa fac rezistenta din kanthal pentru ca rezista mai bine la temperaturi mari si are o durata de viata mai lunga. Cuptorul va avea un volum interior de 8 - 10 litri. Peretii vor fi din fibra ceramica.
Pai orice material are o rezistivitate.
Mai exact: Posted Image
Pt o anumita putere, aflii ce rezistenta ai nevoie: R=U^2/P
Apoi, vezi pe pagina producatorului de kanthal ce diametre ofera spre vanzare. Si trebuie sa aiba si rezistivitatea (eventual il intrebi).
Subscriu.
Pt temperatura asa mare si incinta relativ mica(150x150x200mm) am folosit bara din silita.Merita incercat si cu kanthal,totul depinde de marimea incintei,respectiv pierderi.
