Amplificator domestic 2 x (10w +10w) ”de Pocio”
Vizitator avram stefan
Marius, nu oblig amplificatorul la nimic. As introduce un etaj in plus care genereaza distorsiunile acelea exact ca orice etaj cu tub. Nimeni nu va putea sa le diferentieze de cele generate de un tub, doar ca etajul ar fi cu siliciu. As putea sa pun o mica schema daca e nevoie.
Si rotunjirea virfurilor sinusoidelor la limitare face parte din specificul a ceea ce numim sunet de tub. La o alimentare stabilizata vom avea virfurile sinusoidelor retezate. Si la siliciu se poate obtine o asemenea comportare daca cuiva ii va trece prin cap sa faca sursa de alimentare cu caracteristica cazatoare.
Editat de adigh
  • Răspunsuri 21
  • adigh
  • adrian_pic
  • sesebe
  • bmsorin
Daca poti pune o schema ajungem sa vorbim despre ceva concret ( simularea se face rapid). Eu nu vad de ce au unii reticenta in a pune o schema pe un forum de electronica. Orice schema, masuratoare sau simulare este foarte binevenita pe forum. Care are "alergie" la asa ceva se poate muta pe forumuri cu alt specific. Eu sincer sunt curios de schema.
răbdare, "o mică schemă" o să vedem la pulivar(ad calendas graecas)... "dacă e nevoie" (cu a-II-a la -40db şi a-III-a la -50db în raport cu fundamentala) .
PS nu există/fiinţa netul la apariţia 0C70 ,MP43...EFT-323(şi oricum nu găseşti model pentru asemenea religve).
Editat de Vizitator
 Am incercat sunetul unor amplificatoare cu tuburi care aveau THD <0.3% deci aproape comparabile cu a amplificatoarelor SS si totusi existau diferente, parerea mea este ca sunetul este dat de modul in care raspund boxele pe cele doua tipuri de amplificatoare :limb:
păi da ,modulaţie de curent sau tensiune în sarcina dată(sarcina aia complexă diferită de sarcina pur rezistivă).
ca un tranzistor să aducă a tub trebuie ca sarcina complexă să fie văzută de colector sau drenă şi cu asta basta(contează prea puţin structura THD <nivel serie armonică pare/impare>).
cine vrea să se convingă înşiră câteva componente şi ascultă(ce mare brânză).
PS a postat/simulat la un moment dat Lăzăroiu un etaj final cu 2N3055 sarcina în colector(OT adaptor de sarcină) , e finalul ăla(SS) se va comporta aproape identic cu un final tub.
Editat de Vizitator
