Probleme philips 20PT1553/11
ambombo
  • Răspunsuri 17
  • ambombo
    8
  • adydep
    5
  • dan-a2
  • BUGHIU
Am schimbat condensatorii din sursa si acum ledul se aprinde mai puternic dar tot nu porneste .... in c.i w9944H  in stand by am 6 V si in sarcina 40 v   am  nevoie de schema pentru ca in 3430 langa trafo linii nu stiu ce este ....pentru ca lipseste de acolo am o tensiune de 96 V
alte idei ??? care sa ma ajute ??
SASIU L6  iar langa trafo  linii scrie 2
Posted Image
ce este incercuit sunt schimbate !
a mai fost umblat in el de altcineva ! si o sa va arat si cum arata pe cealalta parte .... si 3430 este scos !! se vede ca si cum ar fi lipite intre ele dar nu sunt !
Posted Image
Si verificat/schimbat BC337(sau BC547)care formeaza 5V.Atentie si la tz.smd care face reset la procesor-inlocuit cu BC558 clasic(este undeva pe spatele placii sub BC337). Specialistul care a umblat inainte a omorat sasiul.Arata oribil.
