plasma Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Am nevoie de o schema de la aceasta sursa, dar de la varianta B (prima din stanga), unde am piese lipsa in urma altei interventii "neprofesioniste" facuta de altcineva. Mentionez ca am schema de la varianta C, dar difera mult in partea de secundar, acolo unde ma doare cel mai tare. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Vedeti daca va ajuta . Link spre comentariu
plasma Postat Ianuarie 31, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Multumesc D-nul Florin, dar ma intereseaza schema secundarului susei unde sunt diodele redresoare, stabilizatoarele tl 431, optocuploarele si comanda stand-by-ului. Varianta cu B e diferita ca notatie, nr de tensiuni, lipseste partea cu finalul audio, numarul de conectori,etc si care nu o gasesc pe net, ci numai cea cu terminatia C pe care o am deja. Link spre comentariu
sin Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 unde ai defectul?...este pe 5v?...oricum acest alimentator mi-a scos peri albi candva, deoarece zic eu, se depaneaza cam greu....decat sa faci sursa de 5v, mai bine bagi ceva separat in locul ei Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Daca bine vad eu sursa asta este cea cu FSD200 asa-i? Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Da,e minunea cu FSD200 la standby.Alta sursa de 5V si gata. Link spre comentariu
plasma Postat Februarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2016 Sursa de 5v e ok,functioneaza. Am piese lipsa pe comanda de stand-by si nu pot comanda optocuploarele pentru sursele de 6, 9, +/- 16v si cea de 24v si schema pe care o am (varianta cu C) nu se potriveste cu varianta B . Va rog doar o schema pentru sursa 05ta071B si nu pentru 05ta071C. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Din pacate nici eu numai cu C am.Desi am multe scheme. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 14, 2017 Partajează Postat Iunie 14, 2017 Salutare.Ca sa nu deschid alt subiec cu aceeasi placa.Am aceasta sursa si imi este intrerupt primarul de la sursa de +5V de stnd-by.Din cite am mai citit si studiat schema se poate pune o sursa auxiliara de 5 Volti ? Am pus un FSd200 si integratul IC 30 pentru ramurile de +/- 16V,5 ,6, 9 ,12,15v ,iar la circa 25 minute sa defectat FDS 200 si primarul transformatorului . Miezurile de la sursele de 24v si +-/16v erau destul de calde. Inainte de a face prima reparatie am verificat la rece toti electrolitici si semiconductoarele. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 14, 2017 Partajează Postat Iunie 14, 2017 Când au apărut astea la noi nu de găsea FSD200 și la toate am pus altceva de 5V. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 14, 2017 Partajează Postat Iunie 14, 2017 Când au apărut astea la noi nu de găsea FSD200 și la toate am pus altceva de 5V. Da , am vazut udeva ca ai spus asa ceva.Am sa vad ca am surse pina la 1 -1.5A . Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 14, 2017 Partajează Postat Iunie 14, 2017 Am făcut și liniare cu traf și LM7805(bun nu știfturi china)și merg și azi. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 (editat) Am facut cu punte de 4A care am avuto-o,si un 7805,consum pe ramura de 5V este de 0.7 A.Ramura de 24V se incalzeste mai tare (radiatorul cu dioda si traful pe 24v). Din experinta imi poate spune cineva cam pina la cite grade se poate incalzi? Editat Iunie 16, 2017 de vasile eugen Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 In grade nu știu dar știu că și eu m-am mirat că merge așa caldă sursa.Banuiesc că traf pentru 5V ai pus separat. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Da normal ca transformatorul este pus separat,am facut legaturile si este de o ora buna in functiune.Oscilati pe sursa de de 24v,6 , 9 ,+/- 16 V nu sunt oscilati .Adica tensiunile sunt fixe. Link spre comentariu
