Probleme la masina de spalat Whirlpool
[i_unit]
Salut!Am o masina de spalat Whirlpool cu incarcare verticala, de 800rpm (modelul nu mi-l amintesc exact). Problema la ea: se opreste rotita aceea (programatorul) in timpul functionarii masinii, dupa care intra intr-o stare de stand-by. Defectul acesta il are de cand am cumparat-o, se manifesta aleatoriu, iar unele dintre posibilele cauze pe care le-am remediat pana acum au fost: infundarea filtrului de apa, apa si mizerie in usita de serviciu (cea de jos, de langa pompa); odata (sa nu radeti de mine) era ceva sub masina care bloca cuva sa se miste. Acum insa nu-i dau de cap, electrovalva bazaie, apa se incarca (pentru ca rufele sunt ude), evacueaza apa (probata cu furtunul in cada), cuva se invarte, dar merge 2-3 pasi si se opreste (din orice pozitie, adica cu orice program, o misc putin, mai merge si ea 2-3 clicuri, iar se opreste) Ce sa aibe? Multumesc anticipat Ionut
  • Răspunsuri 9
  • FLORIN-B
  • [i_unit]
  • validae
  • Gabighita
Vizitator Mircel
Programatorul este actionat de un motor alimentat de la 220 V. Cauta pe unde se alimenteaza, pune acolo o lampa de control. Daca la oprirea de care spui se stinge becul lampii. cauta in amonte, spre priza.Daca nu, inseamna ca motorul se blocheaza iar tu il deblochezi la actionarea programatorului, urmand ca el sa se blocheze din nou dupa o scurta perioada de timp.Se inlocuieste motorul daca incercarea de deblocare nu da rezultat.In cel mai nefericit caz se inlocuieste intreg programatorul.
Sa inteleg ca programatorul se opreste datorita nefunctionarii motorasului care il invarte?Ma gandesc mai degraba la semnalele primite de diversi senzori, cum ar fi presiunea apei (conteaza daca este presiunea sub o anumita limita si care ar fi acea limita?), cel pentru capac deschis, ceva care detecteaza spuma sau vibratiile, etc. (adevarul ca nu stiu cum functioneaza o masina de spalat cu programator electromecanic). Poate ma lamureste cineva, sau daca defectul ar fi specific masinilor Whirlpool, poate o cale de rezolvare, etc.
Salve,Daca poti - CU STECHERUL SCOS DIN PRIZA - incearca sa desfaci capacul lateral al masinii pe partea care are acces la bornele rezistentei de incalzire a apei din cuva.Trebuie sa masori la capete cca 27-29 ohmi.Dar eu cred ca rezistenta ta e arsa si deci se impune schimbarea ei de un pro. :yawinkle: Astept semnal,succes.
Vizitator Mircel
Şi ce are rezistenţa de încălzire cu progamatorul care se opreşte când vrea el?El a spus că în oricare program (zic eu: şi cel ce nu încălzeşte) i se opreşte programatorul. Dacă sare o treaptă-două, porneşte din nou.Acest fapt m-a făcut să cred că motoraşul ar fi devină.
Era semi-infundat filtrul de langa electro-valva de apa (pe cealalta din capatul furtunului o mai curatasem), iar la electro-valva erau ceva sedimente la garnitura (probabil nu mai putea inchide corect). Problema s-a rezolvat, cel putin pentru moment...
In general programatorul "asteapta" realizarea unei functii din timpul unui program:-incarcarea apei pana la nivelul cerut de presostat;-incalzirea apei pana la temperatura ceruta de termosat sau termostatul electronic din modul;-semnal tahometric la motor, etc.Problema cea mai importanta este intelegerea perfecta a ceea ce se intampla (sau nu) la observarea unei anomalii in functionare.Motorasele se defecteaza in general f greu, pt ca mecanismul timer in general este conceput sa nu-si rupa dantura daca nu poate trece intr-o faza superioara.Numai bine,Florin
Si cum totusi masina lua apa necesara si "pleca" in program, dupa care se oprea programatorul, inseamna ca valva functiona corect.De aceea am spus ca e posibil sa fie defecta incalzirea. :yawinkle: Cheers,Florin
  • 13 ani mai târziu...
La whirpool motorul e infranat. Daca il ajut se invarte dar la turatie mare se intrerupe din alimentare. Am schimbat carbunii, rezistenta taho. E defect din placa electronica??? Imi aparea F06 dar curatam taho si pornea. Dar acum motorul da sa porneasca si ceva il infraneaza. Ce ar putea fi ???
