aygun Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Astazi imi pica pe mina una bucata TV LED Telefunken T32TX189DLBP. Driver LED-uri varza si ciorba de varza , LED-urile pocnite precum floricelele si am facut una bucata "pozna" am grupat LED-urile cate trei iar ele defecte , dupa cum se vede in poze , inlocuite cu unele de 0.5W puse in paralel, adica undeva de 1W per LED si cu lupa. Rezultatul se vede tot in poze. Drivere utilizate , aceleasi PT4115. ;) Si vine si partea a doua a imaginilor .Pffffff , limitari la link-uri de pe postimg.org Link spre comentariu
Den Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Pff ,am acelasi tv cred.Eu am inlocuit doar 2, de 2w dar mi-a facut pata de lumina in zona respectiva . Daca as fi pus peste reflectorul lor,prins cumva acolo,probabil ca ar fi fost redus efectul.. Poate ai masurat sa vezi ce putere are ledul original? Ca am ratat. Link spre comentariu
aygun Postat Februarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2016 Nu ammasurat nimic. Am pus ce am avut in ograda iar peste ele am pus , in loc de diffuser , o foicica de hartie. Dupa cum vezi iluminat uniform . Uneori trebuie sa stii sa pacalesti anumite chestii fara giumbuslucurile lor. Dupa cum vezi in imagini iluminatul este uniform si am avut de schimbat 6 LED-uri dar am mai pus inca doua perechi sa pot face grupe de cate trei pentru a le alimenta prin PT4115. ON /OFF-ul pentru modul il iau din ceva semnal de 5Volti ce este pe logica ;) In rest numai de bine. PS: Pina acum , cred ca este cel mai cretin backlight vazut in TV-uri LED. Am ras cand am vazut ciupercutele ale de nu se poate. Link spre comentariu
