Probleme cu placi de baza cu DDRAMI
Yo4You
SalutAm deschis acest topic ptr anumite nelamuriri.Cat de curand am achizitionat o placa de baza A7V266 asus , toate bune si frumoase m-am dus cu procul si ramii mei si am verificat placa la fata locului.Mergea brici.Cand am ajuns acasa am instalat placa in cutie.Am bagat stekerul in priza si a pornit compul fara sa mai dau nici un power sau sa fac scurt pe pinii power ciudat (cica unele placi au din setarea de fabrica asa setat)bun fie.A mers 2 minute compul dupa care mi s-a vazut patratele colorate pe ecran si mort a fost am dat un ctrl alt del si nu a mai pornit.Mentionez ca procesorul si ramii is buni placa porneste si acuma dar nu da nici un semnal sonor in caz de eroare sau lipsa ram sau placa video.Am incercat sa scot ramii si nu bipuie deloc ce poate avea placa???In doua zile am facut rost de o alta placa care la fel a pornit odata si acuma are acelasi boala.M-am mai consulat cu cativa electronisti si mi-au spus ca sursa e devina si iti rade placa.Intradevar se poate sa aibe dreptate sursa a fost luata de la cineva avea condensatorii umflati si i-am schimbat pe toti.Dar de ce mi-a prajit placile de baza cu DDRAMI am mai avut o placa de baza cu SDRAM si mergea zile si nopti calculatorul non stop, acuma la momentul de fata sursa alimenteaza o placa de baza cu procesor pe soket7 si vad ca se comporta destul de bine.Oare placile de baza cu DDRAMI sunt asa de sensibile la un varf de tensiune cu 1V mai mult imi rade placa nu imi pot explica.Si o intrebare de incheiere mai pot sa-i fac ceva la placa de baza?????
  • Răspunsuri 7
  • Yo4You
  • cristitranca
  • mariand
  • Adrian Luben
si eu am o sursa care facea la fel, pe un comp a ars placa video si placa de baza, pe altul a mers fara probleme cateva luni, n-am mai riscat si mi-am luat una mai scumpa dar fiabila, pe cea veche o folosesc ca sursa de laborator :smt005 Am mai avut o placa care mergea aiurea cu o sursa (din asta ieftina gen firma GIGI) si cand am pus alta placa a mers perfect :smt003 Evident unele placi de baza sunt mai sensibile decat altele, incearca placa de baza pe o sursa buna, fiabila si daca nu merge nici atunci mergi cu ea la service (ce-i drept cam toti iti schimba toata placa fiindca nu se merita sa o repare)
In primul rand toate placile de asus la prima alimentare pornesc singure.In al doilea rand te miri de ce de la sursa cu condensatori umflati sa faca asa ceva?Depinde unde sunt umflati pe ce ramura........Poate sa scoata si 30 si ceva de volti pe bara de 12Vo sursa de PC in functie de condensatorii umflati,in ce circuit se afla.Mai gandeste un pic inainte de a folosi o sursa fara sa o verifici.
pune ceva sarcini pe ramura de 12V(galben,unh bec de 20W))si pe 5v(rosu)(vreo40w) si vezi ce tensiuni ai..rami nu cred ca sunt alimentati direct din sursa deoarece au nevoie de 2.5V..la fel si video..posibil sursa de pe placa de baza sa fi avut probleme cu stabilizarea :smt006
nu prea mi se pare logic sa se arda placa de bazade la sursa, daca sursa a mers in alta parte. partea cu pronitul computerului fara power on.... nu e neaparat de la placa de baza.... am facut si eu un PIII la 800 si cand ii bagam alimentarea pornea, si boota normal.....dupa shutdown nu mai aveam probleme. se oprea, il proneam de la power......
