vulpoiu Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Va salut colegi,am primit de curand acest tv la reparat cu urmatoarele simptome:porneste si se opreste din telecomanda dar fara imagine si sunet,doar pe display apare cele trei culori RGB care se schimba pe rand fiecare la un timp regulat intre ele.Banuiesc a fi memoria alterata,daca si dumneavoastra credeti la fel,poate ma ajutati cu un dump de acest model. Placa de baza 17MB12 3,Tcon V260 C01.Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 (editat) Apasa Meniu sau Ok de pe TLC , sau pune o 24C64 noua , ... nuda. 17MB12-3 dumps.zip Editat Ianuarie 30, 2016 de leoncris Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 "nuda"? sa nu apara o poveste de iubire intre microprocesor si memorie Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 (editat) Sau ... http://www.filehost.ro/3172012082/crown_17mb12_3_24c64l1_bin/ Editat Ianuarie 30, 2016 de leoncris Link spre comentariu
vulpoiu Postat Ianuarie 31, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Va multumesc pentru ajutor,din telecomanda nu a functionat dupa indicatia data,urmeaza sa intervin cu memoria.Revin cu rezultatul obtinut,stima!! Link spre comentariu
vulpoiu Postat Februarie 15, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2016 Revin cu detaili,am pus memorie cu scriere goala si nimic,am folosit dumpul lasat de domnul Leoncris si rezultatul este: Tv porneste si apare rastrul(puricei)apare si meniu cu setari,cauta programe si memoreaza,doar ca se vede cu acei puricei colorati si fara claritate(ca si cum nu as avea semnal de intrare de calitate).Am gresit undeva?si daca da,unde? Link spre comentariu
vulpoiu Postat Februarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2016 Am rezolvat problema cu binu din postarea a doua trimisa de leoncris,eu sunt vinovatul ca nu am descarcat si binul din a doua postare.Multumesc d-le leoncris,cu stima pentru toti. Link spre comentariu
