Vizitator Petronel Marin Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Am un TV samsung cu procesor TDA 9351PS/N2/3I1308 . Porneste 2 secunde si se opreste . Sursa lucreaza in continuare , in schimb nu mai lucreaza sincro . Va rog sa-mi dati un sfat de la un specialist . Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 (editat) Ce verificari ai facut la el .Masoara( schimba) conzi din sursa .Intrerupe colector final linii,pui un bec Intre colector si masa masori tensiunea ...samd. Editat Ianuarie 30, 2016 de ionel1959 Link spre comentariu
Vizitator Petronel Marin Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Din sursa avem o tensiune de start care ajunge in driver . Dupa 2 secunde de functionare tensiunea din colector prefinal scade nefiind comandat din TDA9351PS/N2/3I1308 . Sursa tine aprins bec de 75W cand intrerup colector TZ final linie . Am schimbat si cadrele si trafolinie . Poate sa mai fie def si altceva in afara de jungla ? Multumesc anticipat pentru ajutor . Link spre comentariu
calinagodja Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 final video ? Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Scoate putin tz.din driver si masori frecventa in baza lui vezi daca se mentine.Eu asa fac ca n-am osciloscop. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 spune si modelu sa vad schema ca sa te pot ajuta Link spre comentariu
Vizitator Petronel Marin Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 In cele 2 secunde de functionare se aude un tiuit in trafolinie , cred ca frecventa este alta . In baza prefinal linie frecventa nu se mentine , de aceea cred ca se blocheaza driverul pe care l-am si inlocuit . Ce sa-i mai fac ? Mentionez ca nu am aparat de masura al frecventei , nici osciloscop . Repar tv de ceva ani , am o minima experienta dar defectul acesta ma depaseste . Modelul este CZ-21M063N . Finalul linie este D2499 . Am schimbat si cuartul de langa procesor . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 schimba conzi fara sai masori CR409S CR410S CR404S si CR405S de pe linga D2499 scoatei si inlocuiestei fara sai mai masori si va merge Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Poate fi din dump,BV,traf linii deci trebuie testat si masurat.Greu fara aparatura. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Cine nu are osciloscop,pune degetu' cu saliva.Vai de ea meserie...... Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Si-i afisaza oscilograma in ochi A fost o gluma. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 (editat) R414 , masurata ? http://monitor.espec.ws/section1/topic121519.html Editat Ianuarie 31, 2016 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Petronel Marin Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Mii de multumiri domnului Harhas Florin din Iasi pentru ajutor . In viitor va rog sa-mi mai dati cate un sfat util . Sanatate va doresc ! Link spre comentariu
kty Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 daca cineva orbeste reuseste sa-ti repare tv aflat in fata ta!!!!!!!!!!!!!!......eu m-as lasa!!!!!!!m-as duce la o!!!!!!!i!esti varza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Bine ca sa rezolvat...... Link spre comentariu
