Eroare
subsemnatul2012
  • Răspunsuri 11
  • subsemnatul2012
    6
  • The Stressmaker
  • Florinel TV
  • digix
Zile populare
Dati reset la calculator si apasati repetat F8. Cand apare meniul tip lista alegeti "last known good configuration" (este mai jos in  lista, arata ca aici (Eng): https://neosmart.net/wiki/booting-into-last-known-good-configuration/ . Ar trebui sa porneasca corect . Dezinstalati avast si il reinstalati pentru ca acel fisier apartine acestuia. Ar fi bine sa realizati un CD cu un antivirus care isi face update automat si sa rulati o scanare de pe CD direct nu de alta dar eroarea poate fi cauzata si de un virus sau ceva asemanator care incearca sa blocheze antivirusul.
Daca nici una din optiunile din lista nu au efect atunci cred ca este nevoie sa recuperati informatiile personale din "my documents" cu un CD "live" (de obicei este mai simplu cu o varianta de linux) si apoi sa reinstalati sistemul (cu formatare) apoi scanarea celorlalte partitii.
Am dat reset,apoi tasta f8 a aparut aceea imagine,am selectat " last ...." am dat enter a apaut cealalta imagine,am dat iarasi enter si s-a resetat,a aparut apoi aceeasi imagine cu eroarea
Posted Image
Posted Image
Bootati de pe un cd - dvd ... gen Hiren Boot . Are multe optiuni de investigarea si diagnosticarea , repararea sistemului . Sau , in caz extrem , va ajuta sa salvati ( fie si pe un suport extern ) ce credeti ca e necesar . Apoi , urmati recomandarile d - lui Stressmaker . Ca parere personala , Avast e cam " agresiv " cu gazda , adica sistemul pe care e instalat . Sau prea grijuliu ... duce frecvent la asemenea situatii . In fine ... rezolvarea e mai importanta ( decat parerile mele ... ) .
Editat de gauss
daca are 2 placute de rami scoate pe rind cite una si incearca daca are numai una atunci incearca cu alta memorie si daca tot nu vrea atunci incearca cu alta sursa
Am dat click si a aparut asatinypic.com/view.php?pic=2mhbi48&s=9#.Vqx6NNH8vMIA mers din safe mode. Acum dezinst avastul. Ms tuturor ptr ajutor ! Sanatate va doresc!
