vasile eugen Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Buna seara.Am acest leptop la care am mesajul:"DECOMPILATION OR DISASSEMBLY PROHIBITED".Ce pot sa spun este ca a fost umblat in el,si era partial descomplectat.Dupa coplectare cu ce a fost lipsa imi da mesajul de mai sus.Am incercat sa scot bateria de la bios,sa las deconectat timp mai lung dar nimic.In bios nu pot sa intru.Am pus tastatura externa pe cosiderentul ca este defecta tastatura .Un sfat este bine venit. Va multumesc. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2016 Salutare,nu a patit nimeni sa aibe acest mesaj? Link spre comentariu
belasajgo Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Se mai poate intra in BIOS? Daca da, atunci ar trebui mers la optiunea Load Defaults si apoi Restore Factory Defaults. Posibil sa necesite scoaterea bateriilor (inclusiv a bateriei de BIOS). Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Iar a doua varinata ar fi : Sa opriti laptop-ul,sa-l scoateti din priza si sa-l scoateti acumulatorul (bateria),iar apoi sa va apucati sa cautati bateria de la bios..si sa o scoateti afara de la locul ei....pentru un timp de 3-5 min....iar apoi sa i-o bagati inapoi bateria de la bios,acumulatorul (bateria), sa-l bagati in priza si pe urma sa vedeti daca va mai apare chestia aceia :"DECOMPILATION OR DISASSEMBLY PROHIBITED". Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2016 In bios,nu pot intra ca apare cam instat mesajul.L-am desfacut leptopul si am scos bateriile ambele (alimentare si bios) de citeva zile bune si tot asa este.Am mai incercat si alti pasi gasiti pe alte forumuri si nimic. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Atunci e destul de complicat,pentru ca inseamna ca trebuie rescris biosul......adica sa-l stergeti biosul acela si sa-l rescrieti din nou cu un alt bios...dar asta trebuie facut de cineva care se pricepe ff,ff bine la astea....pentru ca s-ar putea sa nu mai plece de loc daca se greseste vreun pas mic... ( Nu e de joaca cu bios-urile). Va doresc mult succes !!! Link spre comentariu
belasajgo Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 S-ar mai putea incerca scoaterea placutelor de memorie RAM si pornirea laptop-ului fara memorie (nu se va porni corect), dupa care ar trebui reintroduse placutele de memorie si ar trebui pornit laptop-ul normal. Poate astfel ar permite accesul la BIOS (sau ar reveni automat la setarile initiale), daca la prima pornire detecteaza o neregula hardware (lipsa memoriei). Daca nici asa nu se poate accesa BIOS-ul, cred ca ramane doar varianta mentionata de colegul Florin Iordache, adica modificarea / rescrierea BIOS-ului. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2016 Da am incercat si versinea fara rami.hdd,wi-fi si chiar procesor.Tot la bios ma gindeam si eu dar nu eram sigur.Practic biosul nu este o memorie care trebuie rescrisa? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Da am incercat si versinea fara rami.hdd,wi-fi si chiar procesor.Tot la bios ma gindeam si eu dar nu eram sigur.Practic biosul nu este o memorie care trebuie rescrisa? Da,da asa este,este o memorie care trebuie rescrisa. Dar va trebuie un programator de memori putin mai special pentru astea... Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2016 Trebuie sa vad cu ce este facut si daca merge cu Open programmer . Sau evntual sa cumpar gata programat de la un coleg de aici daca se ofera sau in alta parte.Oricum am nevoie la doua leptopuri. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 ce integrat de bios are? si nu cred ca se gaseste prea usor acel cip si mai trebuie si softu care poate se gaseste sau nu spune tot ce scrie pe el modelu complet si incerc sa gasesc un bios si pentru programare nu cred ca o sa mearga sa trimita cineva doar un ic cu softu si sa nu se potriveasca el trebuie verificat pe loc daca merge deci ar trebui trimis laptopul cu totu Link spre comentariu
Den Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 (editat) Nu sunt sigur 100% dar imi pare ca am intalnit problema asta la un laptop dupa ce am incercat sa pun alt adaptor de wifi,sau sa-l pornesc fara el,ceva de genu.Sunt sigur ca era un dell Pe alta parte au mai fost raportate probleme de genul.. Chiar daca e vb de un laptop se poate insista cu f2 sau f10 sau cu ce intra el in bios.Normal cu tastatura de la laptop,pe externa unele nu reactioneaza http://en.community.dell.com/support-forums/desktop/f/3514/t/18701213 Editat Februarie 4, 2016 de Den Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2016 Nu sunt sigur 100% dar imi pare ca am intalnit problema asta la un laptop dupa ce am incercat sa pun alt adaptor de wifi,sau sa-l pornesc fara el,ceva de genu.Sunt sigur ca era un dell Pe alta parte au mai fost raportate probleme de genul.. Chiar daca e vb de un laptop se poate insista cu f2 sau f10 sau cu ce intra el in bios.Normal cu tastatura de la laptop,pe externa unele nu reactioneaza http://en.community.dell.com/support-forums/desktop/f/3514/t/18701213 Salut ,am gasit si eu aceasta indrumare dar nu am reusit.Posil sa aibe ceva probleme tastatura originala.Am incercat cu tastatura pe usb,urmeaza ceva timp liber si am sa mai incerc. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2016 biosul este cu 25x16avsig Link spre comentariu
