trasorv Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 buna ziua , am un galdstar cu sasiu pc91a cu trafo linii ars si rezistenta r425 arsa scrum si nu stiu ce valoare are rezistenta , ma poate ajuta cineva cu un raspuns ? multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 (editat) 10k http://elektrotanya.com/goldstar_lg_ckt9742_ckt9745_pc91a_chassis_.pdf/download.html http://archive.espec.ws/section308/file19114.html http://monitor.espec.ws/section1/topic141439.html Editat Ianuarie 29, 2016 de leoncris Link spre comentariu
trasorv Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Mulțumesc mult pentru răspuns. Numai bine Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 (editat) Probleme grele!Rezistenta aia parlita e pe ABL,dupa ce puneti trafo nou sa vedeti bucurie cu memoria MDA2062,poate cu TDA1941 defect la "ident". ..... si cate si mai cate... Editat Ianuarie 29, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
trasorv Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Adică mai pot fi și alte defecte colaterale? Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Prima zapacita e de obicei memoria.......... Link spre comentariu
trasorv Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Nu sunt probleme, mulțumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 la PC91 nu cred ca se pune problema de memorie. Link spre comentariu
trasorv Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Revin și spun că deși funcționează bine are un brum pe sunet cu sau fără semnal și nu îmi dau seama de unde este. Sugestii? Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 la PC91 nu cred ca se pune problema de memorie. Eu stiu ca este cu MDA2062 si se zapacesc optiunile(chestiunea cu CH,OP,V+ si SAA1250 cu buton service inte 15 si 23) Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Pai fara semnal ar trebui sa fie mut.Ceva nu-i in regula acolo si foarte probabil conzi aiurea multi.La vechimea lui nici nu e mirare. Link spre comentariu
trasorv Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Am schimbat filtrajele de la sursă până la sunet dar nimic Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Vezi in zona sincro desi ar trebui delimitat de unde apare zgimotul final sau inainte de el. Link spre comentariu
