gigi56 Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Buna ziua , Acest TV BUSH Model :RF 2185 NTXI SYSTEM - Pal ,cu tub plat si sasiul este KP 21TK202A3 si are urmatoarele componete principale: - sursa N 901. STRW 6753 - final linii V402. D 2102 - b - vertical N 401 . LA 78040N - multifunctional smd Z600.TDA 12020H1/N1FOO - sunet N202. TDA2615 -video cu tranzistori - trafo linii BSC25 - 0142 -30002042 Sursa functioneaza ,si am verificat tensiunea pe dioda VD si sunt 110v am verificat final linii si este bun ,am dat finalul linii jos si am montat un bec de 60W in C - masa si becul se aprinde normal si tensiune este de 110v , si nu porneste inalta nu se aprinde filamentul, si am verificat in jurul trafo linii si nimic defect.Va rog pe dvs sa ma ajutati ce poate fi defect ca nu imi porneste inalta si filamentul nu se aprinde ? ,si va rog sa bine voiti sa postati si schema la acest TV mentionat. O zi buna . Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Osciloscop ai? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Verifica componentele driverului pt finalul linii. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 daca driveru se alimenteaza si procesoru la fel atunci trebuie incercat cu un dump Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 http://elektrotanya.com/konka_kp21tk202a3.pdf/download.html Link spre comentariu
gigi56 Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Va multumesc foarte frumos domnule leoncris pentru schema se potriveste cu TV -ul ,si am verificat componetele driverului pentru final linii si sunt in regula ,ear driverul se alimenteaza cu 110v ,dar nu stiu in ce pin trebue sa se alimenteze procesorul, si cati volti sunt necesari procesorului ? astept noi sfaturi de la dvs . Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Daca ledul de stby e aprins 99% sanse ca procesorul sa fie alimentat.Fara osciloscop greu de vazut daca la prima pornire macar apare ceva impuls de linii si nu cumva e blocat apoi de ceva protecie. Link spre comentariu
bigbrother Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Poi daca schema se potriveste tensiunile sant scrise pe procesor, incarca cu alt dump sau fara memorie. Link spre comentariu
gigi56 Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Ledul nu este aprins ,la pornire este tensiunea pe C960 este de 110v ear de bloact nu stiu pentru cum am am mentionat nu se aprinde filamentul si nu am fit la ciperca de la tub. Link spre comentariu
nostrom Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Mentionezi doar tensiunea de 110,celelalte tensiuni nu le comunici? sursa trece in st-by ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 pe memorie trebuie sa fie 3,3v chiar si in sby si pe bobina L614 tot 3,3v si daca porneste apare si tensiunea de 5v pe L604 Link spre comentariu
gigi56 Postat Ianuarie 30, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Buna dimineata , Inainte de toate pot sa va spun ca schema primita de la domnul leoncris nu este original se portiveste asa si asa dar am masurat tensiunele la esire din sursa conform acestei scheme si sunt : - pe bara + B pe C 960 sunt 110v - pe C965 pe schema sunt notat + 25v > si am 18v - pe C963 ............................. + 13v > si am 11,4v - pe C969 sunt + 5v - la trazistorul V951 in emitor sunt 3,2v si in C947 3,3v ;si in continuare pe D960 4v . - pe C 449 sunt - 13v si pe C453 sunt + 13v imi lipseste conform schemei tensiunea de 8v care ar trebui sa fie in R420 - R415 de 8v si sunt 1,37v ( pe schema este notat N954/KA7805 pe sasiu nu este acesta notatie unde se formeaza tensiunea de 8v ) si este montat pe sasiu N952/L7805CV si nu formeaza tensiune de 8v Am asurat cele spuse de FLORIN si sunt : - in pinul 8 la memorie sunt 3,27v ,si pe bobina L604 si zice sa fie 5v e lipsa > 0v ,ear L671 lipsa de pe sasiu. Daca se doreste de catre dvs sa ma ajutati eu va rog frumos sa cititi din prima postare ce am spus despre acest defect ca nu am fit la ciuperca de la tub si nu se aprinde filamentul,si rog scuze daca am gresit ce am explicat ce am masurat si notat . O zi buna. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 daca se potriveste schema data de colegu mai sus atunci acest tv nu poeneste cu tensiunea de 8v ca la altele deci 5v-stb si 3,3v-stb trebuie sa fie prezente pe procesor si cind porneste trebuie sa fie 5v in stab. N952 pentru pornire trebuie verificat tranzistori V956 V952 si V953 daca aceste tensiuni de 3,3v si 5v sint prezente pe proc atunci trebuie vazut daca primeste in baza lui V956 on of pentru of 3,3v pentru on 0,7v Link spre comentariu
gigi56 Postat Ianuarie 30, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 -am verificat trazistori mentionati si sunt buni,in baza lui V 956 sunt 0,7v si pe R 965 0,04v ;pe VD 963 -3,90v :pe V957 sunt 3,89v ,ear in pin 5 procesor sunt 3,11v ,si in pin 16 procesor 0v si pe L 604 la fel Link spre comentariu
