Camera analogica + smartphone
Vizitator newbie2
  • Răspunsuri 7
  • fratello
Vizitator pre amp
Ce mufe are smarttelefonul ala?
Altfel spus,de ce ai vrea sa faci asta? Pentru ce aplicatie?
In principiu nu poti face asta decat cu un cost mai mare decat al camerei si comparabil cu telefonul.
Cam 50-60 de euro un astfel de adaptor. Posibil mai iefti pe saiturile din China.
Editat de pre amp
Vizitator KBooM
De problema asta m-am confruntat si eu recent, am o tableta cu android instalata in bordul masinii si am vrut sa conectez o camera de marsalier. Solutia a fost o placa de captura usb Easycap cu chip utv007 (10 usd pe ebay), si aplicatia Easycap viewer. Iti trebuie un smartphone cu android care sa aibe usb otg si adaptor usb otg.
Vizitator newbie2
Voi incerca cu configuratia asta:
Aplicatia EasyCap Viewer (la 18 lei, merita)
Telefon:
Lenovo P780, android 4.2
sau
Allview P8 energy, android 5.1
(ambele au cablu OTG si sunt compatibile cu aplicatia)
Placa de captura (cumparata acum ceva timp de pe ebay - vezi poza din atasament):
USB 2.0 4 CH EASYCAP Kabel Adapter Audio Video Grabber Capture TV Tuner Cards
(sper ca are chipul respectiv)
Sa vedem ce-o sa iasa :)
Vizitator newbie2
Am cumparat aplicatia deoarece, pentru un test, nu e un pret mare (17,46 lei).
Deocamdata nu merge din cauza telefoanelor, se pare...
Mesaj de la producatorul softului Easycap Viewer la raportarea in care le-am spus ca nu functioneaza la mine:
"Hello,
Unfortunatly developers of Mediatek, rk30, rk31, hsilicon kirin are did not support external camera, pls reject the order or change your android device for test
With Kind Regards,
Autodroid team"
Extras de pe pagina lor din Play Store:
"This is an Android application to display analogue video signal from a USB EasyCap Device which is connected via OTG to: a smart phone, tablet device or a tv box in NTSC or PAL video format.
ONLY for EasyCap versions with chips: utv007 has been supported at this moment.
(We strongly recommend to use chip UTV007 to avoid the conflict of usb devices)
Suitable for: car back camera, FPV(SBS google Cardboard support), endoscopy and in home security (intercom connection).
Please be sure that your device supported USB host mode, before you purchase or update this app prepare OTG cable+EasyCap device + active analogue signal for test, if does not work - reject the order. We cannot refund.
List of devices, which have been tested with this App:
Asus Nexus 2012,2013; MeMO Pad 7; Fonepad
Sony ZR, ZL, Z, Z ultra,Z tab;
Samsung: Galaxy II, III, Note3, Note4, S4, S5, S6, Tab S, Tab 2, Tab pro 10.1
LG: G2, G3, Nexus 5
WP9320A and Newsmy (Car Android box)
Moto G, G2, Nexus 6; Wexler TAB 7t; Huawei MediaPad; Xiaomi m2s; HM Note 1W; Lenovo Yoga Tablet 8, Tab S8; Oneplus One, Oneplus Two, HTC: Nexus 9, One x, E8, Chuwi vi8, Wiko WAX
with Android 4.x till 6.x
[specifications and Characteristics]
- You do NOT need root rights or changing Android ROM data.
(You can use normal Android device which is sold on the market)
- Video Resolution depends on video format and EasyCap device: NTSC:720*480@30fps; PAL:720*576@25fps
- Sound Restrictions: to be under construction
- Mirror Display (Flip Horizontal/Vertical)
- Autostart function
- Auto off, when signal bad or missing
- Connecting 2 USB Devices (Switching inputs)
- Time delay – 0,1sec – almost live streaming
[Restrictions and Attentions]
!!!!- For versions of Android devices after 4.0 with USB host function ONLY (*1)
- Sound recording is not supported at this moment.
- Some Android device may not work well when connecting 2 USB EasyCap devices simultaneously.
- If the program does not work - don't panic - send us report please
*1 : Some Android device may not execute this application, please be careful
[Other]
This software is based in part on the work of the Independent Autodroid Group.
Please do not hack this program, otherwise you will kill all project.
Features: Now we are working with IOS Jailbreak version.
[Recommendations]
To buy chipset, please type: UTV007 in the search line of web-sellers, like e-bay or aliexpress.
We strongly recommend to use chip UTV007 to avoid the conflict of usb devices (exception Asus and Sony)
Also do not use 64Gb Usb Flash with our program
[Forum]
http://autodroid.mybb.us/viewtopic.php?id=5"
Concluzia, deocamdata... Trebuie sa gasesc un telefon de test compatibil... Voi incerca un Samsung Galaxy Grand Neo deocamdata, deoarece nu are procesor Mediatek...
Editat de newbie2
