virgil_19 Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Va salut . Am nevoie de schema TVC . Alim= TDA4605 , K2718 ; STV2246C , SAA5531PS/M4/0329 ; TDA1771 ;BUT11AF ; TDA8943SF , nu cunosc sas. ??? ST 63P. TVC nu mai vrea sa porneasca din St.By. U masurate = 115V , 8V , 12V .Cu multumiri anticipate , Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 (editat) Sasiu CTS-AA http://monitor.espec.ws/section1/topic150680.html Editat Ianuarie 29, 2016 de leoncris Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Cred ca este sasiu CTS-AB. Schema gasesti pentru sasiu CTS-AA. Vezi daca ti se potriveste. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Va multumesc, se potriveste. Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Cum sa nu se potriveasca daca aia'i schema ? Vezi cu tensiunea de 5V de care nu spusesi ... nimic. Si fa'i o cura de C_uri Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Va salut.Am scris cas se potriveste.Am verificat C 2x 47Mf/160V sunt OK U. masurate sunt pe cele 3 Diode 6530 , 6541 , 6540. LED (rosu )este aprins in St.By deci sunt = 5V , dar nu se stinge la pornire. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 "dar nu se stinge la pornire." - PORNESTE SI NU SE STINGE , SAU NU SE STINGE CA NU PORNESTE ? Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Va salut. Este valabila varianta 2 In St.By U=105V la mine = 115V , dupa pornire , scade la 90V , dar TVC. nu porneste. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Februarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2016 Va salut . Problemas rezolvata <Am inlocuit toti C din alim =680Mf , 3buc. 220Mf si22Mf . si TVC fynctioneaza . Multumiri ptr. ajutor , Virgil. Link spre comentariu
