Florin31 Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Buna Ziua. Am o lampa cu intensitare reglabila a luminii care s-a defectat in sensul ca triacul bt131 a explodat. Din pacate nu am nici un fel de traiac la indemana, nu poate fi inlocuit cu tranzistori ceva pentru a regla in contiinuare intensitatea lampii ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 poti pune in locu lui tot triac BT136 BT137 BT138 mai rezistenti si mai durabili si atentie la pini bafta BT136.pdf BT137.pdf BT138.pdf BT131-600.pdf Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Decat sa va chinuiti sa refaceti acel variator(daca a explodat triacul,sigur e dus si diacul,si ce sa ma distrus pe acolo)montati un intrerupator elegant,si un bec cu led,de 10W de exemplu.Consuma putin ,lumina din belsug,incalzire redusa comparativ cu becul incandescent.(alegeti unul tip "lumina calda") Becul cu incandescenta a ajuns la sfarsitul vietii,la fel si variatoarele.Becul cu LED reprezinta viitorul ! Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Daca vor reusi sa le faca dimabile,as fi de acord 100% cu cele spuse,asa doar 98% Serios acum ,asta e aspectul care ma deranjeaza cel mai tare la becoleduri,din cauza sursei de curent constant,in rest doar cuvinte de lauda.Deja le folosesc de mai bine de 1 an,si in comparatie cu glumele alea de becuri economice...nu se compara. Link spre comentariu
