TV Freedom 4037
liviu_mad
Acest sport nu pornea si am gasit bobina de deflexie arsa, am inlocuit si acum porneste. Acum am dat de alte probleme : imaginea se vede ca si negativa cu niste pureci mari de culoare pe un fund albastru . Daca dau culoarea la minim am imaginea alb/negru perfecta , iar dupa 30 min de functionare isi revine singur si am culori corecte. Mentionez ca este cam umblat prin el . Ce am mai observat ca daca apas pe AV imaginea este buna 1 s si apoi se intoarce la negativ. O alta problema este ca nu are sunet pe 6.5Mhz, nu stiu daca asa a fost proiectat sau este tot defectiune.
Atasez foto , Multumesc
  • Răspunsuri 12
  • liviu_mad
    6
  • adydep
  • dan cod
  • Florinel TV
In poza nu pare negativa ci nedecodata ok pe pal.Nu stiu din cap ce decodor de culoare are dar asta trebuie vazut.Daca TVul e cumparat de la noi trebuie sa aiba si 6,5MHz doar daca nu cumva e filtrul stricat.De conzi ce sa zic.ar trebui probabil schimbati o galeata.
daca este cald merge bine, pe capac scrie in romaneste. Integrate PENTRU IMAGINE are TDA8217 si TDA3592A. Am incercat sa umblu la trimere si cand este imaginea rea si buna si dupa putina plaja dispare culoarea detot, deci sunt reglate bine. C-urile le-am schimbat pe cele principale dar nu si pe cele mici
Editat de liviu_mad
Problemele "lipsa de culoare"sau "culori denaturate"sunt complicate,necesita experienta si osciloscop. Cine nu are osciloscop pune "degetu cu saliva"pe pinii respectivelor integrate,urmarind aparitia culorii. Si aici trebuie experienta sa nu ajunga degetul pe unde nu trebuie,stiu eu,pe la colectorul BU......
sa pun degetul pe ce ? suntem in evul mediu? Am osciloscop der nu am idee ce ar putea se intimple dupa ce se incalzeste merge fffbine. Am verificat si in SECAM si merge bine si la rece, deci partea cu PAL este decalibrata la rece , sau un integrat este uzat. Va rog idei ca sunt in fata lui si este rece acum
Daca aveti osciloscop,alta e treaba.De obicei defectul acesta nu il produc integratele,ci condensatoare ceramice,bobine,cuartz.Eu as inlocuii si linia de intarziere de crominanta. Sa nu fie si tensiunea ce alimenteaza cele 2 integrate,cu zgomot-nefiltrata.
Ambele integrate au trimer si quartz si indiferent la care umblu dispare culoarea , nu prea inteleg cum functioneaza si ce semnal sa urmaresc cu osciloscopul
are 2 , dar care din CI se ocupa de PAL? Am mai gasit 2 C-uri cam proaste si le-am schimbat , acum iar merge , sa vedem peste 1 ora. Filtrul de sunet de 6.5mHz nu este si  modulul de cale comuna nu a fost dezlipit , iar altfel pozitia nu-ti da voie sa umbli la filtre. Nu are decat de 5.5. Poate se comuta din telecomanda cumva ?
L-am rezolvat . Am mai gasit 2c-uri de 10uf langa TDA3592 si acum merge din prima, cat despre sunet sa vedem deca are nevoie clientul ca initial nu a spus nimic , poate foloseste pe AV.
