laurentiufocsani Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Buna seara. Sunt in posesia unei tablete cumparata cu defect in urma unui update esuat si ''care a ajuns la mine'' cu cateva piese arse si de nerecunoscut. Tableta are placa de baza DA11G_V11_0415 si se poate regasi pe mai multe modele de 10inch..Una din piese este un SOT236 si marcat '''012r3''..Un coleg, imi poate spune ce piesa este?..Vreau sa precizez ca am cautat si descarcat multe pdf-uri cu smd , dar este de negasit..Va multumesc anticipat.. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Daca in conectotul ce se vede partial e conectat displayul poate fi un step-up driver pentru led-uri.Altfel poate fi ceva pentru alimentare, 3,3V sau 1,8V pentru display.Mai mult as merge pe prima varianta,dar nu garantez. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Unul din contacti duce la conectorul pentru display.. am masurat si pinul nr5 duce la conectorul lcd o poza completa Link spre comentariu
comanici Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 ...............Sunt in posesia unei tablete cumparata cu defect in urma unui update esuat si ''care a ajuns la mine'' cu cateva piese arse si de nerecunoscut. Oftopic, cu scuzele ce se ....impun Deci : update esuat ,cu componente carbonizate/arse , serios ? Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 ...............Sunt in posesia unei tablete cumparata cu defect in urma unui update esuat si ''care a ajuns la mine'' cu cateva piese arse si de nerecunoscut. Oftopic, cu scuzele ce se ....impun Deci : update esuat ,cu componente carbonizate/arse , serios ? vanzatorul a specificat ca tableta s-a defectat in urma unui update de bios..prin urmare nu stiu exact adevarul, desi sunt convins ca a mintit dar la primire, eu am desfacut-o si am constatat ca are cateva componente arse ..vanzatorul in continuare sustine ca defectul a provenit in ''urma unui update de bios"" Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Tableta ... Brand , Model ... ? Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 28, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Tableta este un SuperPAD FLYTOUCH 9 , dual core cpu RK3xxx si display de 10,1 inch Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 (editat) Cum este marcat pe placa ? U35,U10 ... ? Editat Ianuarie 28, 2016 de leoncris Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 In mare ar trebui sa fie un pinout cam asa.-un pin alimentare,probabil direct din baterie.-un pin bobina apoi dioda mare de langa,display (V+ led)-un pin display (posibil o rezistenta de valoare mica,feedback led,adica celalalt capat al sirului de led-uri.- gnd (masa)- on-off sau enable disable.Astia ar fi 5,in variantele cu 6 pini al 6 lea poate fi gnd,pwm,nc depinde. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 28, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Cum este marcat pe placa ? U35,U10 ... ? pe placa, piesa nu este marcata Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 (editat) Uite schema de la RK2818 , poate ... ajuta http://www.s-manuals.com/pdf/tablets/fly/fly_vision_iq300_schematics.pdf SHEME PENTRU ALTE TABLETE , TEL.MOBILE , LAPTOPURI ... http://www.s-manuals.com/tablets Firmwares : https://cloud.mail.ru/public/119a287af48b/Rockchip%20RK3066 http://pan.baidu.com/share/home?uk=2199810471#category/type=0 Editat Ianuarie 28, 2016 de leoncris Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 28, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 (editat) am trasat pe poza exact unde duc padurile.. si un print de pe schema data de Leoncris 11.pdf nici pe schema nu este data un cod pe piesa.. Editat Ianuarie 28, 2016 de laurentiufocsani Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 "nici pe schema nu este data un cod pe piesa.." - PE CUVANTUL TAU ? Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 28, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 (editat) da..TT8254 am vazut si eu, dar dupa cateva cautari pe net au rezultat aceleasi informatii ca si in cazul O12r3, adica nimic..deci tot nu stiu ce anume este piesa lipsa. Editat Ianuarie 28, 2016 de laurentiufocsani Link spre comentariu
