Vizitator tim_vte Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Salut, Vreau sa fac o chestie (un proiect, sa zicem!). Vreau sa alimentez camera auto din doua surse: bateria auto (cat cheia este in contact) si dintr-o baterie externa (powerbank) dupa ce este scos contactul. In acelasi timp, cand contactul este pus, powerbank-u sa se incarce. Powerbank-ul are un in si un out si producatorul interzice folosirea in si out in acelasi timp... Eu ma gandesc ca ar trebui sa fie cam asa: - cat bateria auto este activa, trebuie alimentata atat camera cat si intrarea powerbank-ului, avand iesirea izolata de restul circuitului. - cand bateria auto este dezactivata, alimentarea camerei trebuie sa treaca automat pe iesirea powerbank-ului. Se poate sa imi dati o idee de schema, model, ceva de care sa ma agat, va rog? Cel mai aproape de situatia mea, mi s-a parut ca ar trebui sa folosesc un circuit multiplexor (adinca, alimentarea succesiva de la diferite surse de semnal fără ca acestea să se influenţeze reciproc)... dar mi-am prins urechile... nu am inteles exact cum se controleaza si nici nu am gasit un caz concret. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Ce tensiune are powerbank-ul ? Dacă are tot 12V se poate face doar cu o diodă separarea dintre surse, astfel ca powerbank-ul să alimenteze doar la dispariția tensiunii de la bateria auto.Probabil că acea cameră auto nu sughite dacă va fi alimentată cu circa 0,5-0,7V mai puțin din cauza diodei.Cu încărcarea simultană a powerbank-ului ne complicăm puțin probabil, dați mai multe amănunte, tipul de powerbank, o poză ceva.... Link spre comentariu
spirica Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Salut. La o varianta cu releu te-ai gandit? O vad mai simpla si , poate, mai fiabila. O parere. Link spre comentariu
Vizitator pre amp Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Sau cu un releu. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Scuze pentru grafica precipitata. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Schița de mai sus este în regulă, dar inițiatorul precizase că ,,powerbank-ul,, are o bornă de intrare și una de ieșire ce nu pot fi utilizate simultan. De aceea așteptam niște lămuriri suplimentare despre acea sursă, care poate să nu fie un simplu acumulator... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 (editat) Daca este asa dioda se conecteaza la intrarea Powerbank probabil. Astaptam detalii. Editat Ianuarie 27, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
Vizitator tim_vte Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Mda, erau necesare si detalii despre sursa si consumator Planul este sa alimentez circuitul de la bricheta masinii prin intermediul unei prize care are la iesire 5V/1A pentru ca si bateria externa (care este un CAGER T09 2600mAh) si camera au ca input/output: 5V/1A. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Se elimina conexiunea de la contact la rl ND si se insereaza un LM323 cu in la contact cu out la ND si gnd la minus bat. Link spre comentariu
Vizitator tim_vte Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 O sa fac teste intr-un simulator si revin... Multumesc pentru idei. Ma gandisem si eu la releu dar nu m-am prins cum sa alimentez releul si in acelasi timp sa am si tensiune pe iesire, din aceeasi sursa Link spre comentariu
Vizitator tim_vte Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Cum incarc o imagine, va rog?! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 http://postimage.org/ Link spre comentariu
Vizitator tim_vte Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Multumesc NOSTALGIC. Am incercat sa fac o simulare... Nu pare sa fie chiar cum trebuie . In primul rand nu inteleg care este rolul stabilizatorului... Sunt doua simulari: Cu contactul pus (sw1 inchis): caderea de tensiune pe consumator este de 840mV Contact oprit (sw1 este deschis): caderea de tensiune pe consumator este de 1.687V Ceva nu e bine. E posibil ca nici simulatorul sa nu fie cel mai precis (de ex: rezistenta releului sa fie foarte mare; nu pot sa o controlez)... As vea sa le pun si fizic pe o placuta de test. Daca am face abstractie de acest aspect, cum arata schema? Ar trebui sa functioneze? Prin R2 am simbolizat intrarea de la powerbank... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 (editat) In primul post dai un detaliu, ca vei alimenta din acumulator auto ,deci 12 volti, tocmai rolul acelui regulator de 5 volti cit sint necesari pentru dispozitivul ce-l vei utiliza. deja schemele sint desenate gresit. nu e nevoie de simulare , ca simulatorul sa aiba posibilitatea sa recunoasca si dispozitivul ce-l vei folosi. Ce se poate da intrarii in powerbank si ce poate sa dea la iesire . semnale ,nivele, forme, sa pot proiecta schema Editat Ianuarie 28, 2016 de NOSTALGIC Link spre comentariu
spirica Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 o schema simpla Link spre comentariu
