mercenarx Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 salutare all! am crezut ca ak30 si-a deconspirat toate secretele pana acum... am unu pe masa care descarca trafo l-am inlocuit cu hr7950 (tub normal) , si culmea : descarca si cu asta !! masurata tensiunea B+ (pe bec) este fix 114 volti sa fi nimerit un trafo defect din fabricatie? (i-am gasit si finalul cadre defect (80 de ohmi intre pinul 1 si 2) n-as vrea sa mai iau unul degeaba.. stie cineva care ar fi problema? thx! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Nu cumva e ceva defect pe comanda linii sau in BO si tensiunile scose de traf sunt mult prea mari.Eu as masura 200V sa vad cat este. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 E clar ca buna ziua-traf nou si defect.Mai bine il lipiti pe cel original cu silicon sanitar transparent,si neaparat lasat sa se usuce pana a doua zi.Merge brici! *acum depinde si unde descarca,daca da in ferita,slabe sanse de recuperare" Atentie insa cand masurati 200V ca daca descarca trozneste multimetrul. Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 (editat) cred ca dan are dreptate (pleaca numai cu mcr scos), dar cum sa masor tensiuni , cand in jurul lui sunt numai fulgere?... acum plec din atelier , dar maine , am sa-i pun o rezi de limitare a curentului pe B+ , sa vad ce si cum Editat Ianuarie 27, 2016 de mercenarx Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 In functie de varianta trafo are (sau nu ) un strap care pune masa bleederului la masa sasiului !! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Da dar blederul are treaba doar cu focusul si screenul cu FITul nu.Poate vizualizarea impulsurilor si frecventa in baza linii cu tranzistorul scos ar spune ceva. Link spre comentariu
calinagodja Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 E cazuri in care nu merge doar cu silicon.Fiecare face cum stie ,eu daca vad unde e fisura fac fisura putin mai mare cu un cater sau altceva ,pun doua straturi de super glue sau picatura sau sico si dupa ce se usuca pun plastic sau silicon.Am avut caz la loewe,numai asa a mers si merge de cel putin 3 ani.Eu as pune un condensator de 2,2nf sau mai mare intre colector si emitor ca sa mai reduc "fulgerele ".Poate reuseste sa masoare ceva tensiuni sau vede unde descarca. Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 (editat) pai asta e problema : ca nu se vede pe nici unul din trafuri vreo fisura sau izolatie impuscata... fulgerele se declanseaza total aiurea , nu dintr-un anumit punct spre alt punct bine definit... cand alimentez sasiul (cu mcr cuplat) face tic-tic-tic , identic cu cazul cand este troznit bu808 (led-ul st-by este stins) daca scot mcr , se aprinde led verde , sta un pic (cca 3-4 secunde ) apoi incepe urgia... proprietarul mi-a spus ca a mai fost cu el si in alta parte si respectivul meserias i-a comunicat ca " nu se mai poate face" el insa s-a incapatanat sa-l faca si l-a adus la mine... acum n-am decat sa-i dau omului satisfactie.. ca deh , noblesse oblige . acum sunt in casa , maine continui cu el Editat Ianuarie 27, 2016 de mercenarx Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 daca nu te descurci cu el trimite sasiul la mine si repar eu Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Imi place mesajul asta Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Un depanator ,la mine in oras,izola trafurile de linii realizand un "cofraj"din carton in care "turna"o cantitate apreciabila de sacaz.Bineinteles reparatia era de tot rasul,tinea de joi pana mai apoi,ajungeau la mine,saracii clienti. Din pacate depanatorul a trecut de curand la cele vesnice . Link spre comentariu
74dorian Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Condensatorul care este pus intre masa primar si masa secundar sursa.Verificati. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Eu nu cred ca condul ala da decarcari in traful linii. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Sigur nu e.Daca ar fi strapuns acel condendator,la atingerea selectorului cu mufa de antena face o bubuiala de sar sigurantele de la tablou. Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Nu neaparat, depinde de cum e introdus stecherul in priza. Link spre comentariu
