gauss Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Cu riscul de a starni polemici ... din pacate , e continuu . Parerea mea ... Link spre comentariu
nelu F Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Continuu presupune deplasarea intr-un singur sens, alternativ presupune inversarea sensului. De exemplu, dupa redresarea unei tensiuni alternative fara a se face si filtrare se obtine o tensiune continua pulsatorie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 da, continuu pulsatoriu zic si eu. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Deci pînă la urmă te-ai convins că e continuu ? Că în postarea #42 nu erai de acord cu asta... Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Oricum se poate discuta mult pe tema.Intr-adevar daca nu inverseaza polaritate e continuu ,iar o tensiune redresata si nefiltrata e pulsatorie dar tot nu vad rolul true rms pe continuu.Daca vorbim de impulsuri si atunci e continuu? Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 "Daca vorbim de impulsuri si atunci e continuu? " - DA. Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 (editat) Atentie la Crest Factor ... daca e mai mare de 3 ( generic ... ) , multimetrele curente True RMS sant " orbite " , indica eronat ... Editat Ianuarie 29, 2016 de gauss Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Se dă poza atașată. Dacă se măsoară pe DC se obține indicația de 6.00V indiferent de aparat. Dacă se măsoară pe AC cu un aparat NON TRUE-RMS se obține indicația de 2.22V iar cu un aparat TRUE-RMS 2,31V Dacă se măsoară cu un aparat TRUE-RMS pe DC+AC se obține valoarea de 6.43V. Asta răspunde și la întrebarea despre utilitatea TRUE-RMS în curent ”continuu” . Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Dacă se măsoară pe DC se obține indicația de 6.00V indiferent de aparat. asta ce valoare e, peak, peak to peak??? că ar trebui ca valoarea de peak să fie de 4 volţi, şi peak to peak 8 volţi... dar semnalul e la +2 volţi faţă de masă, aşa că se mai adună şi "offsetul" ăla... Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 (editat) " Triunghiurile " de deasupra liniei de 6V se pot " transfera " in gaurile de sub linie ... intra perfect . True RMS are si o interpretare energetica , e vorba de " aria " parcursa de curent , grafic vorbind ... sau rezultatul daca s - ar disipa intr - o rezistenta de sarcina ... rezulta o tensiune de CC care ar provoca acelasi efect . Acesta e True RMS ... Editat Ianuarie 29, 2016 de gauss Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 asta ce valoare e, peak, peak to peak??? că ar trebui ca valoarea de peak să fie de 4 volţi, şi peak to peak 8 volţi... dar semnalul e la +2 volţi faţă de masă, aşa că se mai adună şi "offsetul" ăla... Pe DC se face o integrare a semnalului prin filtrul trece jos de la intrare si astfel se obtine valoarea de 6V. Daca masor cu un osciloscop pe DC couplig ...se pune? Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 (editat) Unele osciloscoape au si module de calcul ... afiseaza simultan cu forma semnalului si valoarea RMS , Peak - to - Peak , factorul de umplere , frecventa , timpi de crestere si cadere , etc . Personal , la scopmetrele pe care le folosesc asa se intampla ... e ( si ) unul din motivele pentru care m - am dotat cu asa ceva . Alaturi de cerintele de electrosecuritate , atat de hulite pe forum , si usurinta utilizarii . Fara " cablu " la priza , dimensiuni rezonabile , carcasa si constructie rezistente la agresiuni de tot felul ... in fine ! P .S . - cu scuze de off - topic . Editat Ianuarie 29, 2016 de gauss Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Un mare LIKE pentru postarea #56 fiindcă de cele mai multe ori tocmai efectul energetic echivalent contează.... i se mai spune şi valoare ,,eficace,,. De asemenea LIKE ptr. #53.....un exemplu foarte util. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Eu intreb.In poza de mai sus tensiunea este continua? Link spre comentariu
