nico_2010 Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 In urma cu ceva timp am realizat acest frecventmetru cu 7 digiti de care sunt foarte multumit. Are un timp de raspuns mult mai scurt raportat la frecventmetrele uzuale cu PIC, iar eroarea de masurare este de +/-50ns (1 impuls de ceas). In functionare am constatat o sensibilitate sporita la fluctuatii de temperatura (cateva zeci de Hertzi), fapt pentru care va recomand sa folositi un oscilator termostatat cu frecventa de 20MHz. Reglajul trimmerului din oscilatorul microcontrollerului l-am facut folosind ca baza de timp semnalul de 1pps furnizat de un modul GPS. Cablajul este dubla fata si presupune oarece atentie in realizare.Principalele caracteristici tehnice:Impedanta de intrare:HF: 1 MohmUHF: 50 ohmBanda de frecventa masurabila:HF: 100Hz - 85MHzUHF: 20MHz-3GHzSensibilitate (valabil doar in HF si depinde precizia reglajului):HF:100 Hz ... 26MHz: 0.07Vpp/50 ohm26 MHz ... 53 MHz: 0.16Vpp/50 ohm53 MHz ... 75 MHz: 0.32Vpp/50 ohm75 MHz ... 85 MHz: 0.45Vpp/50 ohmUHF: 0.2Vpp/50 ohmIn fotografie este prezentata realizarea practica. L.E.: Daca exista neconcordante intre schema si cablaj, va rog respectati cablajul. Schema este posibil sa nu o fi actualizat-o. Si nici timp nu prea mai am pentru modificari. fcv_rec_final.zip Link spre comentariu
mars01 Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Multumim Nico pentru share. Dar poate postezi si fisierul .lay (am tras concluzia ca ai folosit Sprint layout din fisierul .pdf ,targets) pentru a putea fi generate fisierele Gerber pentru cei care sunt interesati de realizare. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Trebuie sa-l caut printre fisiere. Cu certitudine cand il gasesc il voi posta. In alta ordine de idei se pare ca schema este corecta, dar mentiunea ramane valabila. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Si fisierul .lay6 fcv_reciproc.zip Link spre comentariu
adryano Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Am asa o intrebare: in caz ca se aplica semnal ce are facor de umplere diferit, este afectata foarte mult precizia masurarii, chiar daca frecventa acestuia este aceeasi. Cum poate fi remediata asa problema? In cazul frecventmetrului care masoara numarul de impulsuri intr-o durata determinata de timp, problema nu apare. Ceva de compromis intre cele doua principii este? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 10, 2016 Autor Partajează Postat Mai 10, 2016 In ambele cazuri apare eroarea de masurare daca formatorul de semnal de la intrare nu functioneaza cum trebuie. Link spre comentariu
adryano Postat Mai 10, 2016 Partajează Postat Mai 10, 2016 Acum mai clar, va multumesc pentru specificare! Link spre comentariu
adryano Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Mi-am zis sa incerc o simulare in Proteus, dar nu se afiseaza vreo ceva pe LCD. Oare unde-ar fi problema? Butonul de comutare al bandei de frecventa functioneaza, dar pinul RS al LCD-ului sta inactiv. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 11, 2016 Autor Partajează Postat Mai 11, 2016 Asa cum spuneam, daca exista vreo neconcordanta intre schema si cablaj dati prioritate cablajului (inclusiv la conexiuni). In atasament gasesti conexiunile la afisor. Refa conexiunile asa cum am aratat in schema ta. In imagina a 2-a postata trebuie sa selectezi la fusebits (si in realitate) Ext.Crystal 8.0MHz- (prima valoare), nu Ext.Clock L.E. Scuze, insa nu am mai avut timpul necesar modificarii schemei electrice. conexiuni.bmp Link spre comentariu
adryano Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) Asa am facut, doar ca am urmarit conexiunile cablajului in fisierul .lay6 si acolo R/W e conectat la PC1. Acum afiseaza mesajul, doar ca nu masoara frecventa. In fine, banuiesc ca trebuie sa urmaresc cablajul din prima postare.Va multumesc pentru indicatii!!Edit> Frecventa se masoara, doar ca in simulator dureaza cam mult si asta din cauza numaratorului binar. Editat Mai 11, 2016 de adryano Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 11, 2016 Autor Partajează Postat Mai 11, 2016 Schema corectata, care functioneaza cu fisierul hex din prima postare. Nu am desenat etajele formatoare de impulsuri. fcv_reciproc.BMP Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 22, 2017 Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Ce rezolutie/precizie are la 100mhz? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 24, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Rezolutia este de 7 digiti, iar precizia este dictata de calitatea oscilatorului cu quartz. Link spre comentariu
cavit Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Intrebare: acesta este un periodmetru? Prin 2000 am facut in colaborare cu cineva un frecventmetru pe PIC am folosit un cuart de 4194 sa dea baza de timp exact 1 secunda. dar evident pentru frecventmetru pentru rezolutii de zecimi de Hz durata minima de masurare este de 10 secunde, sutimi de Hz 100 secunde, de aceea au fost facute periodmetre. Am nevoie de unul repede, pentru terapie rife cred ca o sa-l folosesc pe acela, sau poate pe acesta propus aici. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 25, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Chiar daca afiseaza si perioada semnalului, acesta nu este un periodmetru. Link spre comentariu
