gauss Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 (editat) N - ar merge ceva superhet . ? ... Pentru benzile inferioare , e suficient o singura schimbare ... poate un pic mai complicata ca schema , desi nici sincrodina ARRL nu - i de ici - colea ... mai are si mixerele acelea ... Mi se pare mai usor de reglat ( superheterodina ) . Daca sant si ceva filtre , chiar si ceramice ( sant si cu banda ingusta ) , se simplifica mult reglajul . Un detector de produs si ceva BFO , si cred ca receptia va fi alta ... Daca ideea e neaparat sincrodina , mai sant scheme ( MC 1496 , de ce nu LT 5512 , etc . ) , ... mai greu cu banda laterala , dar asta este ... Antena , propagare si " liniste " la locul receptiei sa fie ... ca se mai aude cate ceva ! http://www.linear.com/product/LT5512 Editat Ianuarie 31, 2016 de gauss Link spre comentariu
yo3fhm Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 mai sant scheme ( MC 1496 , de ce nu LT 5512 , etc . )http://www.linear.com/product/LT5512 Buna seara, O intrebare. LT5512 e in capsula 4x4QFN-16. Dispuneti de tehnologia necesara lipirii unei astfel de capsule (4x4mm) ? http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/5512fa.pdf M-ar interesa si pe mine, daca e available, bineinteles! Cu multumiri, Cezar, YO3FHM Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 (editat) Daca se face cablajul ... as incerca cu aer cald . Merge si preincalzit cablajul pe partea opusa capsulei , ca ar trebui sa fie cu plan de masa continuu . Ma rog ... solder past corespunzatoare , padurile precositorite ... si toate cele . Capsula e mica ... nu trebuie mare aport termic . Am avut 4 buc . ... la un proiect comun , acum ceva timp . De acolo am " luat de stire " de acest integrat ... piesele au venit " la kit " , nu m - am preocupat de achizitie . Editat Ianuarie 31, 2016 de gauss Link spre comentariu
radu42 Postat Ianuarie 31, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Am vazut o tehnica de lipire pentru miriapozi din astia (tipul lipea ceva integrat cu 40 de pini pe o latura)....a lipit complet cu scurt intre pini o latura dupa care a scos cu tresa de lipit tot fludorul in exces si a ramas toata tarasenia curata si fara scurt intre pini.Probabil fluxul era f bun....si cred ca repara telefonul altuia ! HI ! Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Aceasta capsula are " pinii " sub ea ... Link spre comentariu
radu42 Postat Ianuarie 31, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Pina la lipire ,care este si ea o problema imi pun si problema adaptarilor de la intrare ,iesire si oscilator local pentru frecventele radioamatoricesti....pentru cineva care este obisnuit cu simularile nu cred ca ar fi o problema dar pentru un ing mecanic....ma gindeam sa fac niste interpolari dupa datele componentelor pentru frecventele date acolo.... Link spre comentariu
yo3fhm Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 (editat) Daca se face cablajul ... as incerca cu aer cald .[...]Capsula e mica ... nu trebuie mare aport termic . OK, merci ptr. sugestie. Sa inteleg ca n-ati lipit inca unul ? Chiar ma interesa dpdv practic. Daca nu, nu-i bai! Pina la lipire ,care este si ea o problema imi pun si problema adaptarilor de la intrare ,iesire si oscilator local - La pag.7 din foaia de catalog, tabelul 1 din stanga Fig.1 spune ca pentru RFin de la 0.25 la 250 MHz, e nevoie doar de un transformator WBC4-4L si un condensator C4=39pF. Traful e de la Coilcraft si pe pagina lor, se zice ca raportul de transformare (in impedanta) este de 1:4. Se dau inductantele primarului si secundarului (9uH si 36uH) si se mai precizeaza ca jucaria are o atenuare de insertie de ... max. 1dB (in zona de lucru, respectiv 0.25-800 MHz). In mod evident, nu trebuie sa va bateti capul sa obtineti o asemenea performanta dintr-un transformator autoconstruit; daca veti obtine o insertie de min.2dB, trebuie sa fiti multumit. Cu cat mai putine spire pe miez, cu atat mai mica va fi capacitatea parazita si astfel, veti avea performante mai bune. Un miez care va permite un nr. redus de spire, ar fi materialul 43 de la Amidon. - La pag.10 din aceasi foaie de catalog, pe coloana a doua, pentru RFout scrie ca " For IF frequencies below 100MHz, the simplest IF matching technique is an 8:1 transformer connected across the IF pins as shown in Figure 1". Cred ca folosind datele din aceasi pagina de la Coilcraft, puteti construi un astfel de transformator si in regim home-made. - Pentru intrarea de oscilator (LO Input port), tot in foaia de catalog puteti gasi la pag.7 urmatoarele specificatii: " A simplified schematic of the LO input is shown in Figure 6 with simple resistive matching and DC blocking capacitors. This is the preferred matching for LO frequencies below 1.5GHz. The internal (DC) resistance is 400Ω. The required LO drive at the IC is 150mVRMS (typical) which can come from a 50Ω source, or a higher impedance source such as PECL. The external matching resistor is required only to reduce the amplitude of the LO signal at the IC, although the input stage will tolerate 10dB of overdrive without signifi cant performance degradation. Resistive LO port matching is used on the low-frequency evaluation board (see Figure 1). " Incerc sa cred ca e destul de clar ca pentru un experiment ca sincrodina pe care doriti s-o construiti, portul de oscilator nu va va da batai de cap daca veti respecta schema de conectare din Fig.6 . Transformatoarele de la intrare si iesire le puteti construi pe miezuri de ferita romanesti de la Afero (material F4 cu punct alb) sau pe miezuri de la Amidon, material 43 de exemplu. Dar ... mie nu-mi este totusi prea clar cum veti lipi cipanul ala pe o placuta de circuit imprimat. Daca reusiti manevra, v-as ruga sa-mi povestiti si mie cum ati procedat. Dupa cum am mai spus, chiar ma intereseaza. 73! de Cezar Editat Ianuarie 31, 2016 de yo3fhm Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Sunt multi colegi pe forum care stapânesc tehnica de lipire. A se vedea sectiunea calculatoare (reballing placi video). Se poate concepe si un circuit imprimat dublu placat cu micro-vias în dreptul pad-urilor integratului iar cositorul topit curge prin acestea ajutat si de capilaritate. Cuplarea intrarii se poate face eventual si fara transformator, defazajul realizându-se cu un FET. La NE/SA602 functioneaza foarte bine. Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 " OK, merci ptr. sugestie. Sa inteleg ca n-ati lipit inca unul ? Chiar ma interesa dpdv practic. Daca nu, nu-i bai! " Ba da ... am lipit . In 2 versiuni . Am scris " daca se face cablajul " in ideea ca aveti acces la o solutie de realizare industriala . Ma rog , merge si " semi " . Acolo am folosit metoda cu aer cald . Daca padurile cablajului sant corect precositorite , si capsula este si ea pregatita in acelasi fel , cu un pic de solderpast se lipeste relativ usor . Se prepozitioneaza capsula si se apasa moderat cu o scula ce are o amprenta circulara , cu tija la 45 grade , iar la temperatura de topire se " trage " singura in pozitia corecta , ajutata de zona centrala , mai mare ... Am lipit si in etapa de experimentare , mai " neconventional " ... capsula intoarsa cu padurile in sus , si cablata cu fire ( toron dintr - un litat argintat , de la un conductor cu teflon de 0,1 sectiune ) la un cablaj intermediar , am avut un adaptor pentru DIL 20 . Ma rog , e ceva de munca . Ochelari de ceasornicar cu iluminare si statie de lipit cu varf " ac " . Pacat ca nu pot pune foto , din anumite motive ... Link spre comentariu
radu42 Postat Februarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2016 Si in varianta asta cu fire lipite merge in 23 cm ? Ca in scurte ar fi chiar culmea sa pun un mixer de microunde ! Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 N - am incercat asa " sus " ... n - am avut nevoie . Cred ca nu ar fi mers . La frecventa aceea , mecanica e de temelie ... adica rigiditate , " trasee " scurte etc . Nu cred ca spun noutati . Ideea e ca in catalog e " dat " de la 1 kHz , daca nu minte producatorul . Deci n - ar fi ( numai ) de microunde ... Eu l - am folosit la ceva zeci de mega ... nici macar tipul integratului n - a fost alegerea mea , nici a colectivului unde lucrez . A venit " in plic " optiunea , la figurat si la propriu ... precum mutarile de la " pauza " , la sah ... Link spre comentariu
radu42 Postat Februarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2016 Asa cum am zis,n-o sa mai dau banii pe prostii si folosesc un mixer MDE100 pe care il am prin ograda....cred ca am pe undeva un oscilator Vackar Tesla facut mai demult cu o bobina din oscilatorul de la R311, condensatori cu mica,etc si stiu ca m-am chinuit ceva sa scot din el 7 dBm.Voi vedea! Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 Ce sa zic ... spor ! Topicul a pornit cu SL 6440 . Pe parcurs , am enuntat o solutie alternativa - superheterodina . Si ceva integrate cu functiuni asemanatoare . LT5112 a starnit interesul . Am fost intrebat , am raspuns . Mai departe , ... nu am consideratii . Inca o data , cu stima si spor la teaba . Poate ne impartasiti cum merge " treaba " , si ceva rezultate ... cred ca vor fi destui useri interesati ! Link spre comentariu
yo3fhm Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 (editat) Am scris " daca se face cablajul " in ideea ca aveti acces la o solutie de realizare industriala . Ma rog , merge si " semi " . Acolo am folosit metoda cu aer cald . Daca padurile cablajului sant corect precositorite , si capsula este si ea pregatita in acelasi fel , cu un pic de solderpast se lipeste relativ usor . [...] Buna ziua, Scuze pentru raspunsul intarziat, dar sunt inghesuit rau cu timpul. Multumesc pentru detalieri, suna interesant si incurajator, pe bune! As incerca sa experimentez, desi nu lucrez in mod curent cu tehnologie SMD. Totusi, mixerul respectiv e chiar interesant si ar merita o incercare. De asemenea, as apela chiar la dvs. daca sunteti din Bucuresti, pentru lipirea unuia ca "prototip" pentru teste, apoi mai vedem. Desigur, nu voi ramane dator, hi ! Apropo de metoda de lipire cu conductoare subtiri, am vazut o nebunie de genul asta in pozele care infatisau fazele experimentale ale "receptorului" creat de PA3FWM ( http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/sdr/ ) si care functioneaza la http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ - sunt sigur ca il cunoasteti. Poza: N-am incercat niciodata sa lucrez sub microscop, dar niciodata nu e prea tarziu 73! si numai bine, Cezar Editat Februarie 2, 2016 de yo3fhm Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 (editat) Da ... foto e relevanta . Deci , se poate ... " Un pic " m - am straduit si eu ... cipul e foarte mic . Dar are si n . c . , dupa cum se vede in datasheet . De mare ajutor ... intrarea se poate lipi pe cate 2 pini , iar pe celelalte 3 laturi " distributia " e la fel de inteligenta . Din pacate , nu sant din Bucuresti . Dar e un QTH cu multe resurse ... sigur veti gasi printre colegii de forum sau printre HAM - i pe cineva dispus sa va ajute ... Poate chiar dintre colegii de la YO3KXL ! Editat Februarie 2, 2016 de gauss Link spre comentariu
