codrut Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Am si eu nevoie de o schema pentru un laptop sony;pe placa scrie MBX-160. are un tz smd ars langa iesirea pt baterie si nu stiu ce sa pun in loc,am dat tz-ul jos dar tot nu vrea sa porneasca. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 http://elektrotanya.com/sony_vgn-n365e_foxconn_ms72_mbx-160_rev_0.1_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 28, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Multumesc pentru schema,am identificat piesa defecta,este o dioda de protectie,am dat dioda jos dar totnu vrea sa porneasca,pe butonul de power nu am nici o tensiune. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 (editat) verifica daca exista tensiune de 19v pe intrarea circuitului convertor pentru tensiunile de stand-by 3.3v si 5V TPS51120RHBR (PU3 in schema) Editat Ianuarie 29, 2016 de bogdan546 Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2016 Am verificat tensiunile si se pare ca pe bara de 3,3v am un scurt.Din cate am inteles de la client a vrut sa alimenteze laptop-ul pe pinii de la baterie si asa s-a busit.Am renuntat sa-l mai repar deoarece poate fi dusa orice piesa care se alimenteaza cu aceasta tensiune. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Am verificat tensiunile si se pare ca pe bara de 3,3v am un scurt.Din cate am inteles de la client a vrut sa alimenteze laptop-ul pe pinii de la baterie si asa s-a busit.Am renuntat sa-l mai repar deoarece poate fi dusa orice piesa care se alimenteaza cu aceasta tensiune. mai ales daca a pus polaritatea invers cine stie ce a busit pe acolo singura solutie alta placa Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 (editat) Salut! Am postat aici. Sony Vaio PCG41213M (VCCSB). Pass bios, pass ssd cu truecrypt. Am incercat programe din Hiren's, l-am desfacut, scos bateria de bios, nici-o schimbare. Se poate adapta alt hdd? Bios cu H2o cu uefi, dar booteaza de pe 1cd, 2hdd. Tnx, PM! IMG_4212.rar Editat Februarie 10, 2016 de sorintvr Link spre comentariu
