Vizitator realc Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 buna ziua, am o problema cu un TV Freeman 21NTV. cand porneste, primele aproximativ 5 minute, nu afiseaza corect scrisul ( in partea de jos). dupa aprox 5 minute de functionare se vede perfect scrisul. ma puteti ajuta cu aceasta problema? multumesc! Link spre comentariu
calinagodja Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Ceva condensator .Nu prea inteleg ce nu afiseaza corect.Il vede dintat ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 ar fi bine o poza cind vede rau eu cred ca vede defocalizat si trebuie schimbat soclu tk Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Si eu cam asta zic.Dar atunci nu numai jos ar trebui sa fie rau ci toata imaginea. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 (editat) Verificasi tensiunile furnizate de ... sursa ? Filtraje schimbate pe bara de 110 si 180V ? Editat Ianuarie 27, 2016 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator realc Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 multumesc de raspuns. o sa postez mai tarziu si o poza, in partea de jos unde e scrisul, imaginea apare parca "redimensionata". Link spre comentariu
radu72 Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 schimba c.urile de filtraj de pe alimentarea cadrelor. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 asteptam poza pina nu pune poza nu stim exact despre ce este vorba Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Eu inteleg ca TV prezinta defectul tip "ridica fusta",care e din cadre. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Poate ii place sa se uite pe sub...... Link spre comentariu
Vizitator realc Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Buna searaAtasez imaginea cu defectulhttp://img.plici.ro/image/vgC Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 trebuie schimbati condesatori din baleaj vertical toti ca fara eser-metru si cel din driver Link spre comentariu
Vizitator realc Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 trebuie schimbati condesatori din baleaj vertical toti ca fara eser-metru si cel din driver ma poti ajuta sa-i identific? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Driverul nu are treaba cu defectul asta.BVul si eventual alimentarea lui Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Ca in poezia lui G.Cosbuc "Trei Doamne si toti trei",acesta e numarul de condensatoare ce trebuie schimbate.Unu este de 100Uf si doua de 220Uf(sau 470Uf,cat de darnic a fost chinezu'). Link spre comentariu
