neagogu2862 Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Sanatate ! Am primit aceasta plasma LG50PK350 . care a fost folosita ca monitor, construita in 2011.01 Polonia. Nu are rastru ,am folosit semnal pe euroscart de la un tv :are sonor care se schimba la vol. mare/mic, porneste/opreste din telecomanda, dar la ecran nimic ,negru. Am verificat sursa-ok; Zsus-ok; Ysus tensune Vs -ok(203v),Va-ok(60v), +5v -ok mai putin Vsc=14,7v necesar 150v si Vy= -13,7v necesar -190v .Am verificat y-bufer -ok ,am decuplat mod logic de maineboard ,strapat logic, rezultat nimic rastru .Radiatoarele sint calde la tot, mai putin cel de pe Ysus HS 409 cu tz mosfet K3667 care este rece si trafo T302 ( in stinga sus pe poza) Va rog ceva sugestii,o schema. modul Ysus :EBR62294102 ,LG PDP091217 50R1-Ysus EAX61326302 Link spre comentariu
calinagodja Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Verificati T302 . Link spre comentariu
stefank Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 la y-buffer ati verificat integratele din partea de sus daca nu au scurt fata de masa ? Link spre comentariu
neagogu2862 Postat Ianuarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 la ambele y-buffere sus/jos verificat nu dau scurt la masa ,ramine sa verific trafo T 302 Link spre comentariu
neagogu2862 Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Verificati T302 . Multumesc pentru ajutor, am verificat trafo T302 de pe modul Ysus, care lucreza cu mosfetul Q302 SMK830 si am aflat pinul din trafo care face legatura cu drena mosfetului intrerupt, mai precis conductorul din bobinaj a fost dezizolat mai mult si nu a ajuns sa fie cositorit la pinul trafo pe toata suprafata si a ajuns sa se oxideze si sa se intrerupa . Voi incerca sa-l recuperez, sau alt trafo Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Defect de doi lei . Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Sanatate permanenta!Scriu aici sa nu deschid alt topic.Modelul meu e LG42PX3RVA.Dupa repararea sursei-PSC10114F M am verificat tensiunile:valorile (celor notate) la pinii cuplelor sunt OK,Vs=188V Va=69V.Pe o eticheta de pe spatele panelului scrie Vs-184V Va-65V.Nu am umblat la semireglabilii din sursa.Sunt valorile masurate corecte sau trebuie "aduse" din Va adj. si Vs adj. conform cu cele scrise? PS. TV-ul functioneaza bine.Multam! Link spre comentariu
