probleme tv lcd polaroid model P22LEDDVD12
ambombo
problema este ca se aprinde timp de 10  - 20 de secunde se vede dupa se stinge ecranul se aude in continuare si daca pui laterna aprinse spre display se vede imaginea !
ma puteti ajuta cu reparatia ??
  • Răspunsuri 16
  • ambombo
    5
  • radu72
  • Florinel TV
  • leoncris
 Mda...Daca ai alta bareta de led.uri pentru o proba..te poti convinge daca ai prb pe invertor sau pe led.uri.Daca nu...desfaci ecranul.in "pielea goala" si ai sa vezi o bareta subtire si lunga cu led.uri smd lipita de tabla ecranului.O dezlipesti cu grija de acolo si te apuci sa verifici led cu led,apoi perechi..4-5 odata.Verificat cate unul..poate sa para bun,chiar daca se aprinde puternic sau masoara bine,dupa caz...in grup insa...Vezi care led este defect si.l schimbi!
 Simplu!
 Simplu!
simplu devine complicat daca nu esti de meserie poate sa rupa pamblicele de pe display si atunci adiooo tv
Harhas Florin
    De ce.i tai elanul omului?"doua fire nu faceau atingere"(acu"...poate chiar are vre.un contact in mufa la invertor...)
Las" ca asa se invata sa pretuiesti meseria!dupa ce strici!
Si atunci o sa se invete minte si o sa inteleaga ca meseria de depanator nu e de genul"doua fire si un bec".
si fii sigur ca de oameni de astia sint ca furnicile si tot batuti in cap sint ca tot nu inteleg si nu mai zic de ce ca stiti voi de ce
ca dupa ce umbla in el si vine cu el la atelier spune ca are doar un fir deslipit si in rest este bun nu dureaza mult reparatia doar doua minute dureaza cit lipesti un fir  :91 eu sint satul de ei siii refuz fara explicatiii
