player4 Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 (editat) Yamaha ax-1090.. Dupa inlocuirea integratului responsabil cu reglarea biasului (HCA BA3122n) si a finalilor pe ambele canale, am ajuns la punerea in functiune.. Biasul se regleaza din poturi, insa am urmatoarea problema: 1. Biasul pe canalul stang imi sare cu 4mv pe rez de 0.22, atunci cand actionez pe ON oricare din comutatoarele releelor Speaker A , Speaker B. Cand decuplez releele imi scade inapoi.. Finali, prefinali ok, masurati in tensiune. Integratele de bias sunt ok, masurate si intensiune. Releele si sursele acestora ok, masurate si in tensiune. Are cineva vreo idee despre ce as mai putea verifica? http://elektrotanya.com/yamaha_ax-1090.pdf/download.html Multumesc Anticipat. Editat Ianuarie 26, 2016 de player4 Link spre comentariu
player4 Postat Ianuarie 26, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 in etajul final sigur nu e nimic, ca am verificat fara preamplificare si functioneaza perfect... Figura o face doar daca las jumperii pre-out>>>main-in, indiferent daca e activata functia de by-passare a corectorului de ton sau nu Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 18, 2022 Partajează Postat Mai 18, 2022 (editat) Ai DC pe iesire. Nu se aude si un pocnet in difuzoare cind actionezi butonul de conectare difuzoare? Cit este tensiunea pe iesire cu difuzoarele deconectate si cit este cu ele conectate? Verifica toti electroliticii de pe calea de semnal dar cel mai probabil, daca ai DC pe iesire este operationalul din DC-Servo (sau condesatorii de pe linga el Operationalul ala se poate inlocui cu foarte multe tipuri, nu-i critic. Editat Mai 18, 2022 de sesebe Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 18, 2022 Partajează Postat Mai 18, 2022 Cred ca a reusit sa-l repare in 6 ani. Link spre comentariu
validae Postat Mai 18, 2022 Partajează Postat Mai 18, 2022 Ori l-a reparat, ori l-a aruncat.Dar sigur a făcut ceva cu el... Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 18, 2022 Partajează Postat Mai 18, 2022 (editat) Da ce dra..u mie mi-a aparut in lista cu ultimile topice/postari ?!?!? Editat Mai 18, 2022 de sesebe Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 18, 2022 Partajează Postat Mai 18, 2022 Si mie imi apar din 2013 et 2016. Link spre comentariu
validae Postat Mai 18, 2022 Partajează Postat Mai 18, 2022 Există o explicaţie.... Postase sorteh aseară târziu o reclamă cu module echivalente pentru BA3122 şi i-am şters-o.Are deja alte două topicuri în care a intervenit cu aceeaşi reclamă, dar nu-i ajungeau....mai are de fraierit ceva populaţie.Chestia cu lupul şi năravul... Link spre comentariu
validae Postat Iunie 15, 2022 Partajează Postat Iunie 15, 2022 Fiindcă acel escroc a mai și avut tupeul să arunce cu jigniri, a mai luat și o banare. Link spre comentariu
