Vizitator Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 Pai domnu', transformatorul nu ai de ce sa il pui dumneata in schema, aia e schema unei surse pe care o bagi in priza si gata. La tine "mai taie din ele da-le ...". Oricum, sa te bucuri de lumina. Astept sa ne spui ca merge cum vrei tu norocosule. Nu gasesti un condensator nou in oras insa ai noroc de un lucru gata facut, exact ce aveai nevoie. Link spre comentariu
powerlight Postat Februarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2016 Pai domnu', transformatorul nu ai de ce sa il pui dumneata in schema, aia e schema unei surse pe care o bagi in priza si gata. La tine "mai taie din ele da-le ...". Oricum, sa te bucuri de lumina. Astept sa ne spui ca merge cum vrei tu norocosule. Nu gasesti un condensator nou in oras insa ai noroc de un lucru gata facut, exact ce aveai nevoie. Da intradevar pot sa-l numesc noroc,ideea este ca daca as fi stiut sa interpretez o schema n-as mai fi postat la sectiunea incepatori si nu mi-e rusine sa recunosc ca nu stiu un pic de electronica deoarece profesorul meu era mai tot timpul beat unde am facut scoala deh amanunte.Acum daca vreau sa fac o banala schema am nevoie de forumuri. O sa postez Orbit-ul cand v-a fi gata. Toate cele bune. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 Il astept, sunt curios ca sa vad cum iti iese. Faptul ca ala era beat si voi va bucurati de libertate acum se rasfrange asupra voastra. Trebuia sa il trageti de maneca atunci, bai nene, nu pricepem, fa ceva. Nimeni nu s-a nascut invatat. Link spre comentariu
loleksibolek Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 )).Pentru cel de 10W iti dau eu un regulator reglabil ,sa vad pe unde il am,iti trebuie doar un pachet de acumulatori in jur de 13-14v.Pe cel de 30w sau cat ziceai iti recomand sa nu-l iei(asta daca nu l-ai cumparat deja).Mai bine iti iei 30 leduri de 1w si le pui serie paralel,lumina o sa fie mai ok.Lumina alb cald e mai buna pe malul Oltului,oricum nu ai nevoie sa vezi obletele in apa,e suficient sa-l pornesti cand trage,pentru undite exista starleti sau avertizori pe timp de noapte.Ridicatoarele alea de tensiune gasite sunt cam pocnitori,sunt altele mai zdravene si duble ca pret. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) Acu, daca tot ar fi sa cumperi ceva gata facut, te-ai putea gandi la ceva de genul asta http://olx.ro/oferta/far-lanterna-bicicleta-led-cree-xm-l-u2-solarstorm-solar-storm-x1-ID38MXb.html#22499fcdf7 Rezolva partea optica (reflectorul), termica (radiatorul) si electrica (driverul pentru led). Se alimenteaza de la o cutiuta cu 2 acumulatori cu litiu in serie (8,4V), si-ti da si incarcatorul de retea pentru ei. Editat Februarie 11, 2016 de Ticu Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 Sa pornesti montajul de la o tensiune mult mai mica decat cea nominala de functionare a fiecarui led si sa cresti treptat si sa vezi ce se intampla, cine se incalzeste, cat se incalzeste. Sa pui radiator pe leduri. Sa masori curentul si sa vezi daca iti place cum lumina la un curent mai mic decat cel prescris, nu moare nimeni. De la un punct nici nu o sa mai sesizezi diferenta de iluminare, o sa observi ca ii creste doar curentul absorbit si ca intensitatea luminoasa nu mai creste cu mult. Acolo sa te opresti cu el. Sa il tii si in 80% din curentul nominal, esti mai sigur pe el. P.S. Ai grija si la ce scrie in semnatura mea. Link spre comentariu
loleksibolek Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 Omul a spus ca nu le prea are cu electronica,deja vorbim sf-uri probabil pt el.Pentru pescuit ai nevoie de ceva gen lanterna postata de @ Ticu cu care sa ma luminezi din cand pluta daca dai la asa ceva si un reflector de cativa wati cu care sa mai luminezi cand pierzi ceva prin iarba si cand faci gratarul,dupa ce e facut il stingi ca sa nu vezi ce arsuri bagi in gura:))).E destul de greu de asigurat energia pt asa ceva fara masina . Din pacate nu mai am schema montajului,o puneam cu placere dar hardul pe care o aveam s-a dus naibii .Pe langa sute de scheme,cu tot cu cablaje facute in Eagle,poze,carti...asta e.Schema e pe undeva pe forum dar vad ca n-o gasesc,e cu LM358,irfz si potentiometru,cred ca era postata de giongiu daca nu ma insel,undeva pe la alimentare leduri.Poate o are cineva si te ajuta. Din pacate nu mai am schema montajului,o puneam cu placere dar hardul pe care o aveam s-a dus naibii .Pe langa sute de scheme,cu tot cu cablaje facute in Eagle,poze,carti...asta e.Schema e pe undeva pe forum dar vad ca n-o gasesc,e cu LM358,irfz si potentiometru,cred ca era postata de giongiu daca nu ma insel,undeva pe la alimentare leduri.Poate o are cineva si te ajuta. O varianta ar fi sa scot schema dupa cablajul pe care il am dar n-am timp acum,daca nu se gaseste o sa incerc cand pot sa fac si asta. Link spre comentariu
powerlight Postat Februarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2016 Omul a spus ca nu le prea are cu electronica,deja vorbim sf-uri probabil pt el.Pentru pescuit ai nevoie de ceva gen lanterna postata de @ Ticu cu care sa ma luminezi din cand pluta daca dai la asa ceva si un reflector de cativa wati cu care sa mai luminezi cand pierzi ceva prin iarba si cand faci gratarul,dupa ce e facut il stingi ca sa nu vezi ce arsuri bagi in gura:))).E destul de greu de asigurat energia pt asa ceva fara masina . Din pacate nu mai am schema montajului,o puneam cu placere dar hardul pe care o aveam s-a dus naibii .Pe langa sute de scheme,cu tot cu cablaje facute in Eagle,poze,carti...asta e.Schema e pe undeva pe forum dar vad ca n-o gasesc,e cu LM358,irfz si potentiometru,cred ca era postata de giongiu daca nu ma insel,undeva pe la alimentare leduri.Poate o are cineva si te ajuta. Din pacate nu mai am schema montajului,o puneam cu placere dar hardul pe care o aveam s-a dus naibii .Pe langa sute de scheme,cu tot cu cablaje facute in Eagle,poze,carti...asta e.Schema e pe undeva pe forum dar vad ca n-o gasesc,e cu LM358,irfz si potentiometru,cred ca era postata de giongiu daca nu ma insel,undeva pe la alimentare leduri.Poate o are cineva si te ajuta. O varianta ar fi sa scot schema dupa cablajul pe care il am dar n-am timp acum,daca nu se gaseste o sa incerc cand pot sa fac si asta. Multumesc tare mult,apreciez. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) Ceva de genul schemei de mai jos, de pe vremea cand m-am jucat si eu cu asa ceva. Avantajul este ca pe tranzistorul mos-fet "se pierde" foarte putina tensiune, in timp ce pe stabilizatoarele integrate de tip 317 ai o cadere de tensiune de vreo 3 V. Este suficient sa alimentezi cu 3 acumulatoare cu Li in serie. Niste idei de reflector ("concentrator 10W", vreo 25 lei!) si un radiator negru cam la acelasi pret, Intelegi de ce ziceam ca la 100 lei prefer totul facut elegant, plus 2x2 acumulatori noi si incarcatorul... Editat Februarie 11, 2016 de Ticu Link spre comentariu
loleksibolek Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Da,cam aia e schema dar fara tl431 daca nu ma insel.Corect @ Ticu,dar 100 lei e totusi o suma ,,iti iei viermi si rame un sezon de ei.Eu am o lanterna de cap ceva mai rasarita pentru departare si proiector de 10W modificat la 12v si baterie de masina plus bateria masinii..Daca mergi cu bicicleta e dificil sa duci toate nebuniile dupa tine,gratar,scaun pliant,undite,carne si ceva petru digestie.Ca peste...mai putin:)))) Link spre comentariu
powerlight Postat Februarie 12, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2016 Ceva de genul schemei de mai jos, de pe vremea cand m-am jucat si eu cu asa ceva. Avantajul este ca pe tranzistorul mos-fet "se pierde" foarte putina tensiune, in timp ce pe stabilizatoarele integrate de tip 317 ai o cadere de tensiune de vreo 3 V. Este suficient sa alimentezi cu 3 acumulatoare cu Li in serie. Niste idei de reflector ("concentrator 10W", vreo 25 lei!) si un radiator negru cam la acelasi pret, Intelegi de ce ziceam ca la 100 lei prefer totul facut elegant, plus 2x2 acumulatori noi si incarcatorul... Pai eu am 2 bucati de genul primite http://img25.olx.ro/images_mercadorro/47624217_4_644x461_lupa-pentru-led-20w-100w-casa-si-gradina.jpg si sunt foarte bune fara aceasta lupa te poti uita o secunda in led oricum vreo 5 minute iti ramane retina patata dar daca pun si aceasta lupa este practic imposibil sa te poti uita in ea deci efect are. Am destule lanterne banale dar aceasta v-a iesi din tipare,practic fiecare isi doreste cateodata sa faca ceva de la 0 care sa fie mai multumit decat chinezariile de pe piata,iar dupa calculele mele cu acesti acumulatori trebuie sa am o autonomie destul de mare iar greutatea acesteia nu v-a depasi 3kg max.Nu mi se pare o greutate wow in plus nu le car in spate voi merge cu masina dar nu este a mea si nu-mi permit sa fac modificari pe la baterii,daca era a mea nu era nici o problema. Da,cam aia e schema dar fara tl431 daca nu ma insel.Corect @ Ticu,dar 100 lei e totusi o suma ,,iti iei viermi si rame un sezon de ei.Eu am o lanterna de cap ceva mai rasarita pentru departare si proiector de 10W modificat la 12v si baterie de masina plus bateria masinii..Daca mergi cu bicicleta e dificil sa duci toate nebuniile dupa tine,gratar,scaun pliant,undite,carne si ceva petru digestie.Ca peste...mai putin:)))) Mai sunt cateva elemente surpriza la aceasta lanterna dar numai cand v-a fi gata le voi dezvalui.Poze,video eventual. Sunt la inseriatul acumulatorilor,de dimineata pana acum am pus la punct vreo 50 de bucati,toti peste 3.7V. Link spre comentariu
powerlight Postat Februarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2016 In sfarsit am terminat-o tin sa-i multumesc domnului loleksibolek pentru variatorul oferit,chiar isi face treaba foarte bine. Ingredientele: 91 acumulatori incarcati si reincarcati ce-i sub 3.7 aruncati. 6x1w cu lupa 1x7w cree cu lupa 4x10w fara lupa 1x30w cu lupa 1x50w cu lupa 2xventilatoare puternice ~500-600 lipituri. 3m termocontractibil. 6 intrerupatoare 3 variatoare de tensiune 1xtablou 9 posturi(folosit pentru cutie) 1x radiator amplificator auto grosime 7mm 35cm lungime,30cm latime. 140 gauri in metal 60 gauri in plastic 20g pasta siliconica 3 mufe reincarcare 1 mufa micro usb pentru incarcarea telefonului,m-am gandit ca-mi v-a fi utila Tensiuni: 36v idle,led-urile aprinse 35v. 15v idle,led-urile aprinse 12v. 3.9v idle,led-urile aprinse 3.7-3.7v. Le-am probat aseara vreo 3 ore pe afara,nici gand sa se incinga radiatorul cu toate aprinse maxim,am primit cateva injuraturi din partea unor locatari din bloc,fara sa vreau le-a intrat lumina in ochi. Sunt extrem de puternice practic daca vrei sa te uiti in ele iti forteaza ochiul sa-l inchizi. Diseara ma duc la tara si voi face un video cu se vede pe intuneric deplin. Momentan doar o poza,aspectul lasa de dorit insa autonomia chiar m-a uimit,dupa 3 ore tensiunile erau chiar ok,35v,14,7v,3.9v. Astept pareri,sfaturi,idei,critici. Sunt incepator nu dati cu parul. http://postimg.org/gallery/gyxh3dt2/8745bd32/ Link spre comentariu
loleksibolek Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 (editat) Iti mai lipseste un motoras atasat la mulineta ca sa scoti pestele afara . In afara de 3 variatoare nu vad nimic pentru a pastra curentul constant,daca nu e prea greu masoara curentul pe leduri in timpul functionarii si scrie-l.Pe fiecare led in parte.Si nu-l proba prea mult,am o vaga banuiala ...poate ma insel. Editat Februarie 16, 2016 de loleksibolek Link spre comentariu
powerlight Postat Februarie 18, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2016 Salutare,pe cele mici de 1w/3w/7w am 3.6v;pe cele 4 de 10w am 12,5v;pe cele 2 mari am 33v.O sa atasez video mai tarziu Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Powerlight, curentul e ala in amperi, tensiunea e aia cu volti. Acum nu stiu daca ai vrut sa ii raspunzi lui loleksibolek, care ti-a cerut curentul. Link spre comentariu
