Yo4You Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 Apropos se poate emite cu f mare usurinta cu 10W aplicati pe o bobina si un cndensator calculat in loc de difuzor.La receptie insa este nevoie de un pramplificator f sensibil si la intrare se aplica o bobina si condensator identica ca la emitator.Am testat eu merge.Ca sa alungi cainii poti folosii un buzer si circuite logice nu e dificil. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 secretul .... va veni mai tarziu daca voi obtine ceva indrumari si informatii in realizarea acestui circuit."Nu exista nimic care sa nu fi fost descoperit inaintea noastra, inclusiv P4" :yawinkle: Evanghelia dupa dalu364 :partyman: Amin. Ceva documentatie:http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=6 ... sc&start=0 Link spre comentariu
Vizitator nea gogu Postat Mai 2, 2007 Partajează Postat Mai 2, 2007 Teoretic se poate ....... dar practic......... m-ar pute ajuta cineva co o scema de oscilator pe acea fercventa cu tuburi sau cu tranzistori........... secretul .... va veni mai tarziu daca voi obtine ceva indrumari si informatii in realizarea acestui circuit.Teoretic si...practic pare extrem de simplu.Cheia se afla in intrebarea obsesiva "ce vrei sa faci cu el?".Macar cateva detalii generale.Pornind de la premisa ca vrei sa emiti unde radio-electromagnetice-hertziene si cum s-o mai zice,culmea si nemodulat solutia simpla e asta:Pornesti de la un oscilator simplu,neaparat sinusoidal ca altfel apar o gramada de armonici-perturbatii radio,chiar si la frecventa asta.Un oscilator RC(filtrul dublu T da rezultate f bune)sau si mai bine unul clasic,cu bobina.La frecventa asta bobina din circuitul oscilant poate fi un cap de redare stereo,cu cele 2 bobine legate in serie.De aici semnalul,trecut eventual printr-un preamplif audio obisnuit cu un tranzistor il bagi pur si simplu intr-un CI audio banal si uzual....sa zicem un TDA2003,asta ofera o putere suficienta pt ce vrei tu.Impedanta de iesire a unui CI audio e f mica asa ca adaptarea cu antena,de orice gen ar fi ea o faci cu un transformator ridicator pe miez de ferita,ceva in genul trafului din surse Chooper sau traf de linii.Poti incerca cu rezultate oricum bune chiar un traf de linii,unde iesirea CI o conectezi printr-un C de cca 100nF la tensiune mare,la una din infasurarile primare.Dar ne spui si noua la ce-ti trebuie? :smt119 Link spre comentariu
Gerula Postat Mai 8, 2007 Partajează Postat Mai 8, 2007 Nu un 1W, eu cred ca poti obtine lejer si 100W la frecventa asta. Daca reusesti sa citesti ce scrie aici: http://www.elforum.info/download.php?id=9773 de la sectiunea de amplifuri vezi ca "reda" pana la 90khz, deci nu va avea nici o problema in a amplifica 26khz ! Cum generezi 26kz modulat cu 20Hz ? Pai cu calculatorul. Sunt , multe programe care fac asta. dar daca vrei sa fie portabil , inregistrezi pe CD sau MP3 Player. Apoi, privind amplifurile pe MOSFET poati obtine lejer 400W sau 1KW, daca le pui mai multe perechi de finali. Ai grija sa pui sarina mai mare pe 4 sau 8 ohmi. Succes la ce vrei sa faci. Link spre comentariu
andreidinsv Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 Dar 26KHz nu e in afara benzii audio?Stiam ca play-erele cd sau mp3 nu redau peste 20KHz. Link spre comentariu
dj_radu69 Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 este vorba de RADIO FRECVENTZA nu de AUDIO FRECVENTZA ! Link spre comentariu
andreidinsv Postat Mai 13, 2007 Partajează Postat Mai 13, 2007 Cum generezi 26kz modulat cu 20Hz ? Pai cu calculatorul.Sunt , multe programe care fac asta. dar daca vrei sa fie portabil , inregistrezi pe CD sau MP3 Player.Cum inregistrezi pe CD sau MP3 player 26KHz? Link spre comentariu
Vizitator nea gogu Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 Eu cred ca ideea omului a fost sa arunce piatra in balta .Doritori s-o scoata s-au gasit destui.Una peste alta a cam obtinut ce a vrut... Link spre comentariu
yo6ial Postat Iunie 12, 2007 Partajează Postat Iunie 12, 2007 Uite, eu sunt inca "racait" de placerea amatoriceasca de a mai trage cu urechea in spectrul ELECTROmagnetic10-22000Hz.Si pot spune ca am mai si invatat ceva si din asta :smt003 .Am ami vorbit si cu alti radioamatori (in video) dar nu am gasit unul sa fie interesat de spectrul din afara "legii"... deci nici interes pentru a construi/experimenta ceva sub banda de 160m. (parca avem si banda de 160khz...sau inca nu...oricum nu conteaza) In scurte stiu ce e, in ultrascurte e lafel de aglomerat...VHF/UHF/SHF...clar. Dar, chiar daca nu am reusit decat o legatura simplex (eu am transmis si tot eu am receptionat )de cativa metri in banda de 15khz (si puteri de zeci de watti), benzile astea de frecvente, aflate la indemana putinilor interesati merita macar "ascultate" Vocea Mamei Pamant (trasnete si fulgere) furtuni solare, telecomanda S.c de distributie energie electrica :rock: .E pe internet un program de DL4YHF (si altii!) , SpecLab ii zice. cautal cu google si distreazate, macar asa de inceput, Ai acolo Emisie/Receptie in tot spectrul de care e capabila placa de sunet! Daca aia un AC97... ia-ti o placa mai buna. pe siteul ala mai zice ceva si de antene, in general antene loop destul de mari. dar nu de Km ;)Poate vrei sa incerci sa vezi daca merge ce vrei tu sa mearga, inainte sa corodezi cablajul.no... 73 si cele dorite. si :drinkers: pentru DL4YHF :partyman: Link spre comentariu
Vizitator nea gogu Postat Iunie 13, 2007 Partajează Postat Iunie 13, 2007 Mi-ai amintit de ceva intamplat cu ceva timp in urma,prin '93 mai exact.Eram in vacanta la tara undeva prin muntii Buzaului si ca orice electronist pasionat m-am apucat de treaba,zona VLF nu o explorasem inca iar regiunea muntoasa ferita de parazitii industriali(era sa zic umani :rolleyes: ),numai buna pt experiente de gen.Am construit o antena-cadru cu latura de 50cm pe care am bobinat cca 80 de spire,apoi un preamplif audio de mare sensibilitate.Rezultatul?...la prima ascultare pocnituri,"sfaraieli" continue aproape cand furtuna se apropia desi cerul inca era senin-"sticla" :tonqe: .In plus capta undele electomagnetice de la un difuzor de putere medie de la cativa metri sau "brum-ul" retelei elecrice de la apr 1km.Nesatisfacator si banal totusi...am pus diversi condensatori in paralel cu antena,sa creez astfel un circuit rezonant.Aici a intervenit jocul intamplarii,hotarator in ce a urmat.Datorita circuitului oscilant si a hipersensibilitatii,preamplificatorul autooscila pe frecvente inaudibile si...au aparut sunete noi!De data asta de cu totul alta natura,asemanatoare intr-un fel balizelor radio iar unele secvente se repetau la interval de 2-3 sec.Interesant e faptul ca receptionam sunete diferite in functie de cap condensatorului de acord(10-220nF0).O vreme am crezut ca sursa este centrala telefonica(cu operatoare pe vremea aia) aflata la cativa km,darsurpriza cea mare a venit cand,intrigat de "fenomen" am dus antena in oras.Nimic...in afara de obisnuitele pocnituri!Pe vremea aia era la moda serialul Star Trek- a ramas o vorba de atunci ca receptionam de fapt klingonienii :supz: Acum logic vorbind,e clar ca receptionam o sursa pe mai multe canale aflate estimativ intre 30-50Khz,cu modulatie cel mai probabil in frecventa sau SSB.Treaba asta a durat ceva mai mult de un an,intre timp am uitat de ea,au ramas din cate stiu niste inregistrari pe o caseta si sper sa o mai gasesc-ca tot mi-ai amintit.Ce o fi fost nu am idee inca-poate cam plictisitoare pentru unii,povestea asta mi-a reamintit ceva....voi repeta experimentul :supz: Good luke all :drinkers: Link spre comentariu
Vizitator 10nitz@ Postat Iunie 13, 2007 Partajează Postat Iunie 13, 2007 Daca se poate face un asa emitator... mie mi-ar folosii sa ma aud in etajele audio ale vecinilor, sa il modulez si AM, cred ca ar fi ceva, asta numai daca o mere..Si-asa ma cam enerveaza neshte vecini care asculta un gen de muzica pe care eu nu-l suport; si mai da si tare. Chiar ar fi o idee sa bruiez etaje audio la un bloc, doua, distanta, dar vrabia malai viseaza. )) Link spre comentariu
Vizitator sharckdj Postat Iulie 7, 2007 Partajează Postat Iulie 7, 2007 ganditi-va putin la ce se foloseste frecventa de 26khz si poate cine stie.....o sa va dati seama de ce as vrea sa construiesc un emitator pe frecventa de 26Khz Link spre comentariu
Yo4You Postat Iulie 7, 2007 Partajează Postat Iulie 7, 2007 omori tantarii ma intereseaza si pe mine ca ma mananca aici de viu :prayer: Din punct de vedere electronic ar fi foarte simplu sa construiesti un emitator pe 26Khz dar traductorul electronic ce reda aceasta frecventa trebuie sa fie si el ceva pe masura. Eu m-am gandit la o bobina imensa pe o galeata insa de la ganduri pana la fapte mai bah. PSS nu-i mai dati nici o idee asta vrea sa omoare oameni la frecventa asta de 26Khz este o frecventa hipersonica cedeaza creierul omului cititi aici http://jn.physiology.org/cgi/content/full/83/6/3548 Link spre comentariu
Vizitator sharckdj Postat Iulie 7, 2007 Partajează Postat Iulie 7, 2007 nu are nici o treaba cu oamenii sau alte fiinte in ceea ce as vra eu sa experimentez emitatorul ci vreau sa "omor" ....... circuite electronice ce sunt comandate de un cuart care genereaza o frecventa de 26khz, iar eu daca as introduce o putere mai mare tot la frecventa de 26 as "arde" acel circuit. Acum sa imi spuneti voi daca e adevarat. Voi mai reveni cu detalii pentru cine doreste. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 7, 2007 Partajează Postat Iulie 7, 2007 pentru antena nu poti folosi o bobina de difuzor? o scoti din magnet si ar trebui sa mearga,sau :smt017 Link spre comentariu
