iuliantv Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 (editat) philips 32pfl3403/12 chasis LC8.1E LB ,acest tv l-am achizitionat cu display crapat,am montat alt display totul ok,dar nu a mers cu codul mfy dat la acest model ,asa ca am ajuns la un cod de tv crt care facea mai toate comenzile,tot jucandu-ma cu telecomanda am apasat nu stiu ce tasta si a aparut on demo off si o dunga pe mijloc ce impartea ecranul in doua ,nu am reusit sa mai ies din acest demo asa ca am scost tv-ul din priza si l-am realimentat,dar spre surprinderea mea a pornit cu ecran negru( lampile lucreaza) si cu sunet ok,pe tconul displayului montat are un led albastru care lumina cand tv-ul mergea ok,acum se aprinde doar cca 2 secunde la pornire si se stinge,tensiunea alimentare 12v tcon este prezenta,am montat si alt tcon aceeasi manifestare,asa ca am dedus ca s-ar fi inatamplat ceva in memoria spi in timpul procesului de demo mode intrerupt,deci are cineva un bin pentru memoria spi,am gasit unul pe la rusi dar nu e ok ,cu el doar licare ledul stby si atat, va multumesc Editat Ianuarie 26, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 Fa rost de TLC. 1.Inlocuieste 24C32 cu una ... nuda. 2.prin apăsarea pe tastatura locală ,, -V și -P , deblocat tastatură și telecomandă. 3.apoi se intra în modul de serviciu ,, ,, 062596 și info 4.- Introducerea în modul service opțiuni valabile care sunt prezentate pe panoul pentru acest model ar trebui să fie ,, 3 2 0 255 8 0 1 ,,. și se lasă modul de service. 5. prin apăsarea Meniu - meniul principal -apăsați pe telecomandă ,, 123654 și informații ,, dupa operatie ar trebui să apară deja activat -Install-. 6.- avem acum un mesaj pe ecran -Acces Code- intra în meniul principal, mergeți la Instalarea și aici ne cere să introduceți - Cod de acces introduceți de două ori ,, ,, 0711 si ... gata. Link spre comentariu
