Vizitator incepatorul 25 Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Salutar,televizorul cu sursa BN-00191A si main board BN41-00813E.tv vine fara imadine si sunet dor led rosu palpaie de 6 ori,am schimbat condensatori din sursa dupa mai multe incercari incerc resetare eprom ic1803 si porneste,doar ca imadinea se vede in negativ cu multa tenta rosiatica.T con cu as15G schimb as cu unul 15hf si nimic tot asa meniul albastru se vede bn.in rest nu stiu ce sa ii mai fac.As dori o idee ceva. Link spre comentariu
radu72 Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Daca zici ca ai schimbat gama si e la fel...sel LVDS,tip de ecran...din service,avind in vedere ca ai resetat epromul. Link spre comentariu
Vizitator incepatorul 25 Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Am incercat si asta si nimic. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Sigur AS15 este ok?Eu ma indoiesc.Tensiunile pe T-con sunt bune? Link spre comentariu
Vizitator incepatorul 25 Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 Tensiuni t con ok. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Reverifica lipiturile pe AS... Daca tot nu merge , schimba'l. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Zice ca a fost schimbat,cine stie care e problema;cred ca este de fond. Link spre comentariu
Vizitator incepatorul 25 Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 O sa schimb AS din nou si va tin la curent,am verificat lipiturile si totul e normal,ma gandesc sa la AS pus sa fie si acela defect.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 O sa schimb AS din nou si va tin la curent,am verificat lipiturile si totul e normal,ma gandesc sa la AS pus sa fie si acela defect.. depinde de unde lai cumparat si poate sa fie defect de nou Link spre comentariu
gaspadin Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Cum ati resetat memoria eeprom? Ati scris tot continutul cu '0'? Intrati in meniul service si vedeti daca 'READY' este pe off in prima optiune, daca este pe 'ON'' trebuie sa o puneti pe OFF. Verificati si valorile in white balance, trebuie sa fie egale la cele trei culori. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 O memori 24Cxx este resetata sau noua scrisa cu FF nu cu 00 Link spre comentariu
gaspadin Postat Ianuarie 31, 2016 Partajează Postat Ianuarie 31, 2016 Corect, greseala mea Link spre comentariu
Vizitator incepatorul 25 Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Memorie am facut strap intre pin 5 si 6 si a luato acum nu mai gaseste canale pe digital si inca nu am rezolvat cu schimbare AS15.pe placa baza procesorul de sunet arde de mama focului.trebuie memorie scrisaa?sau tot din menu service e problema pe digital? Link spre comentariu
Vizitator incepatorul 25 Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Da aveati dreptate ready erea pe on acum merge pe digital,ramane problema cu imaginea negativa inca nu am cumparat as15 o sa il schimb din nou sper sa nu fie ceva din main board,daca aveti sugestii va ascult.sau poate tot menu service avand in vedere ca dupa schimbare as 15g cu unul 15 hf banuiesc ca nu ar di problema de aici.poate totusi ceva imi scapa. O idee e oricand binevenita. Link spre comentariu
Vizitator incepatorul 25 Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Salutare prieteni,Am schimbat din nou As15g si imaginea ramane la fel,nu mai stiu ce sa cred,banuiesc sa nu fie din main board,voi ce spuneti? Link spre comentariu
