Tomii Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 (editat) Buna seara doresc sa fac un circuit care sa imi comute la intuneric un releu ce va porni sursa de pc care alimenteaza iluminatu pe led-uri in curte. Problema mea este ca toate detectoarele de intuneric care am gasit sunt cu LDR si nu mi se renteaza sa platesc 15lei numai posta banuiesc ca LDR este cu mult sub pretul transportului dar in fine este vreo modalitate sa inlocuiesc LDR cu panaou photovoltaic de 3v ?? din acela care este pe lampi de gradina la 10-15lei. Si daca este mai coplicat nu a nimic impotriva orice schema functionala este bine venita Atasez o poza c circuitul ales de mine doar ca in loc de SL100 am BC337 si partea dupa releu nu am nevoie ca releul trebuie sa ii comute firl verde si negru de pe sursa ca sa porneasca. Sper ca ati inteles indeea nu sunt roman si ma exprim un pic mai greu Editat Ianuarie 25, 2016 de Tomii Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 (editat) Cauta senzor crepuscular . https://www.google.ro/search?q=senzor+crepuscular+schema&client=opera&hs=Q9S&sa=X&biw=1440&bih=790&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiV3MmYyMXKAhWJCCwKHYTMBXkQsAQIJA http://www.mykit.ro/books/senzor_crepuscular.pdf Acea rezistenta LDR, o recuperezi de pe o lampa de gradina veche . Editat Ianuarie 25, 2016 de pop_ady44 Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 De ce nu folosiți o simplă lampă de grădină cu led (din cele cu celulă fotovoltaică) pe post de comandă crepusculară ? Se găsesc la 4-5 Lei și fac exact ce doriți doar pe baza elementului fotovoltaic inclus. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Releul trebuie sa fie sanatos, caci, cu timpul, se vor ciupi contactele. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Se poate comanda un triac în locul releului, prin intermediul unui optotriac cu comanda la trecerea prin zero, astfel devine mai fiabil și nu perturbă nici rețeaua... Exemplu: http://static.electro-tech-online.com/imgcache/7831-cat_out1.gif Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Asa se gaseste si un motiv sa merite costul transportului. Un circuit MOC (cum a sugerat Vali) e ideal. Schema mai jos: Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Acea rezistenta LDR, o recuperezi de pe o lampa de gradina veche . Sau poti folosi un amarat de BC 107 (sau alt BC in capsula metalica) ... pilit corespunzator. In tinerete cam asa faceam fotodiode si alte chestii fotosensibile. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Sau poti folosi un amarat de BC 107 (sau alt BC in capsula metalica) ... pilit corespunzator. In tinerete cam asa faceam fotodiode si alte chestii fotosensibile. Da si eu am facut prima data asa ceva in liceu . Era ceva senzor de lumina sa nu uiti lumina in pod aprinsa . Sa vezi distractie intr-o noapte cu luna, cand printr-o gaura, luna a pus direct pe senzor lumina, si la senzor era legata o sirena mica .Aveam si un temporizator de 40 minute ,ca acea sirena sa nu tiuie de nebuna ,cum aprind becu . Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 Poţi folosi un amărît de led ca senzor, funcţionează chiar foarte bine. Link spre comentariu
Tomii Postat Ianuarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Chiar voi folsi o sistemul din lapile de gradina in loc de led pun un mic releu 5v cred ca am acasa. Eu nu am nevoie ca releul sa imi comute 230v doar ca switch pentru sursa atx de la fostul calculator, sursa respectiva va fi conectat la priza permanent si ea sta in stand by cand atingi firele verde parca si negru porneste, doar atat eu am nevoie ca din momentul in care sursa porneste o sa imi alimenteze ledurile din curte Link spre comentariu
iuli09 Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 chiar intreg sistemul dintr-o lampa solara nu stiu daca e bine sa folositi ; la crepuscul lampile solare palpaie o vreme pana cand sa ramana aprinse asdar s-ar putea sa va zapaceasca releul si implicit sursa pe care vreti s-o comandati . cred ca ar fi potrivita o schema cu comparator cu histerezis . Sunt sigur ca cineva mai priceput va poate recomanda una ... Link spre comentariu
Den Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Referitor strict la intrebarea din postul nr.1.Da se poate! Atata ca pui celula solara in loc de r2 si la r1 nu mai pui nimic. In timpul zilei q2 va sta blocat binemersi. Eu folosesc un mic panou solar din lampile de gradina pentru a comanda iluminarea pe timp de noapte. 2 tranzistori,cateva rezistente..etc..etc.. Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 @Tomii, de unde iei cei 9V din schema ta (primul topic)? Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Fotorezistorul este cel mai sensibil, dar se poate inlocui cu un fototranzistor improvizat dintr-un tranzistor cu siliciu (BC, etc.) cu capsula metalica decupata. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 In lucrarea "Constructii electronice pentru tineri amatori"autorul I.C.Boghitoiu descrie cu acuratete folosirea unui transistor cu siliciu pe post de fototranzistor.Respectand indicatiile din carte se obtin rezultate deosebite. Link spre comentariu
