Laptop Acer Aspire 5050 model ZR3
cristybadea
Am primit acest laptop cu defectul ca nu se aprinde display-ul.La apasarea butonului POWER se aprind 2 leduri verzi si cel portocaliu doar clipeste 2 secunde,porneste cooler-ul pentru cca 10 secunde si apoi se opreste(cooler-ul) ramanand aprinse doar ledurile verzi.Am desfacut laptop-ul dar nu are semne vizibile de defect pe placa de baza.O schema si ceva idei mi-ar fi de mare ajutor.Pe placa scrie urmatoarea serie DA0ZR3MB6E0 REV E.Multumesc
  • Răspunsuri 17
  • cristybadea
    9
  • ovy83
  • riderinblack
  • Florinel TV
Clasicul defect cu chip-ul video. Nu stiu in ce masura te poate ajuta o schema.....
Posibil,dar,dupa mai multe verificari ce le-am facut pe placa am observat ca pe o ramura de curent ce intra in procesor sunt 1,52v cu procesorul scos din socket iar cand pun procesorul in el aceasta tensiune ramane doar cu 0,83v.Din aceasta cauza presupun ca procesorul ar fi defect.Nu dispun momentan de altul pentru o proba.Mai astept ceva idei de la dvs.
Editat de cristybadea
Multumesc pentru schema.Cu ajutorul ei am vazut ca tensiunea care scade aproape de jumatate cu procesorul montat este Vcc-core si va rog sa-mi spuneti cam ce tensiune ar trebui sa fie pe aceasta ramura(nu reiese din schema), si daca este corect sa scada atat de mult la montarea procesorului
Am pus un procesor AMD Turion X2 dar fara nici un rezultat.Am schimbat placuta RAM da nici de aceasta data nu am avut rezultate.Fara RAM montat nu scoate nici-un sunet.E corect asa?Banuiesc si eu cipsetul,dar parca pare totusi prea moarta placa pentru a fi din cipset video defectul si asta deduc din aprinderea (neaprinderea) led-urilor.
Da, e corect ca fara ram sa nu miste nimic. Oricum vezi ca e un intreg topic plin cu sfaturi si defecte ale lepterelor. Plus ca pe un alt mare forum romanesc (ceva co soft...dia.com) mai e unul asemanator, citeste-le si vei invata multe.
Laptopul se comporta astfel (concluzie trasa dupa o verificare mai amanuntita(am spus verificare sa nu se inteleaga ca am intervenit in vreun fel asupra componentelor laptopului)).La pornire,led-ul portocaliu clipea 2 secunde pentru ca nu avea acumulatorul cuplat .Cele 2 led-uri verzi sunt,unul pe butonul de power si pe cel de-al 2-lea este un semn de bec (probabil indica,,ca laptopul este on mod ON).Pe partea stanga mai sunt 3 led-uri in dreptul carora sunt 3 semne 1-lacat cu inscriptia A,2-lacat cu inscriptia 1 si in dreptul led-ului 3 este un semn de cipset.La pornire se aprind instantaneu led-urile 1 si 2 pentru circa 1 secunda iar la stingerea acestora led-ul 3 are o foarte scurta licarire.Daca il las aprins 2-3 minute coolerul incepe sa functioneze normal ceea ce indica ca senzorul termic functioneaza.Sper sa nu fi scapat nimic de data acesta privind manifestarea defectului.
Mai pun o intrebare in legatura cu acest laptop.Am incercat sa pun un monitor LG Flatron L1710S la iesirea VGA.Problema pe care am constatat-o este ca la device-urile la care l-am conectat pana acum,indiferent ca au fost laptop-uri sau unitati desktop,fie ca au fost alimentate la 220v fie ca nu,la conectarea cablului VGA monitorul a trecut automat in st-bye iar la acest laptop pe ecranul monitorului ramane tot mesajul NO SIGNAL CHECK SIGNAL CABLE!.Ce se intampla aici?multumesc
