therealovy77 Postat Februarie 5, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2016 (editat) Referitor la afirmatia de mai sus a lui marius75: "La amplifurile la care nu am avut cartea service, am reglat curentul de mers in gol prin metoda Ube 500-520mV (la recomandarea colegului Zal ) si merg perfect....eu avand la dispozitie doar multimetru. Ca sa continui pe acelasi subiect la un amplif rusesc producatorul recomanda o tensiune de +0,5V intre baza finalului NPN si masa si o tensiune de -0,5V intre baza finalului PNP si masa. Dupa ce am reglat tensiunile la valorile cerute, am masurat de curiozitate si Ube la finali si era fix in intervalul 500-520mV. Multi sunt sceptici cu privire la reglarea curentului de mers in gol prin aceasta varianta, dar se pare ca este destul de precisa.", intrebarea ar fi: cand faci acest reglaj de tensiune (ca ea scade in timp), cand porneste la rece amplificatorul sau sau dupa ce se incalzeste amplificatorul si ar trebui sa se stabilizeze curentul de mers in gol? In alta ordine de idei, dupa ce am verificat aproape toate componentele (si mai ales pe partea de protectie si pe cele 4 circuite de detectie a supracurentului, a suprasarcinii si.sau tensiunii pe iesire), am ajuns la concluzia ca amplificatorul merge bine (pe semnal sinusoidal semnalul e curat, simetric si egal pe ambele canale), dar problema e pe undeva pe cele 4 circuite de detectie a protectiei, deoarece ele intra in actiune prea repede si la valori diferite (pe ramuri, dar si un canal fata de celalalt, desi eu cred ca folosind un semnal sinusoidal egal si simetric ar trebui sa actioneze in acelasi timp - lucru verificat doar cu unul cuplat, celelalte 3 circuite decuplate). Asa ca as vrea sa incerc sa ii recalibrez aceste circuite, dar as avea nevoie de niste lamuriri, daca se poate: - le reglez la pornire sau dupa ce se incalzeste amplificatorul (se stabilizeaza curentul de mers in gol)? - o fac pe muzica sau cu semnal sinusoidal (cu ce frecventa?) - cand reglez sa intre in actiune protectia (releul sa taie boxele), la clipping (cu semnal sinusoidal) sau inainte (cand, ca am vazut ca desi cu sinusoidal nu face clipping si nici nu clipepesc LED-urile de clipping, cu muzica se vede pe osciloscop ca face pe unele frecvente, mai ales cele joase si clipesc LED-urile de clipping, sa fie din cauza C-urilor mici de filtraj -> 4700uF?) - se face cu rezistenta de sarcina sau fara? - depinde acest reglaj de rezistenta de sarcina (rece, calda, ca banuiesc ca isi modifica si ea ceva parametri)? Multumesc. Editat Februarie 5, 2016 de therealovy77 Link spre comentariu
