Sursa 12 v -7,5 v
nicu82
Va salut , am facut 2 surse dupa niste poze de pe net.
post-215686-0-57488700-1453668183_thumb.pngpost-215686-0-85224200-1453668225_thumb.jpg
Vreau sa alimentez dintr-o baterie de masina un aparat de radio care merge cu 5 baterii, un grundig. La prima schema, cea cu 7805 am mai adaugat o dioda, deci 3 in total si aveam 7,1 v. La cea de a doua am pus in loc de 2n3055 un bd911.Acuma, am zis sa le si incerc.Le-am conectat la o sursa de calculator, la 12 v. Problema care e, o secunda sau mai bine merg, masor tensiunea, totul ok. Dupa cateva secunde, daca iau aparatul de masura de pe fire si il pun la loc, am 0,3-0,4 v in loc de 7,5 si amandoua montaje se incalzesc pana fierb. Am crezut ca o fi vreun fir pe iesire in scurt, dar sunt masurate si totul e ok. Atata doar ca firele sunt ceva mai lungi, vreo 2 metri pana la montaj si mai vreo 2 de la montaj pana la radio, dar ma gandesc ca nu e asta vreo problema. Oscileaza cumva sau ce se intampla? O fi din cauza sursei de calculator? E o rabla de sursa delux, nu am avut altceva la probe.
  • Răspunsuri 19
  • nicu82
    7
  • Marian
  • validae
  • Mircea
Dacă nu ai pus condensatorii din schemă la bornele lui 7805 atunci autooscilează pe frecvențe mari și asta îl supraîncălzește.Vezi fișa lui și specificațiile...
Ai radiatoare pe elementele regulatoare? Daca da, poti pune poze sa vedem cat de mari sunt.Nu stiu cat consuma radioul ala, dar daca consuma 250-500mA, pai 2-3W pe elementul regulator cer un radiator cat de cat maricel.
Ambele variante ar trebui sa mearga ok pentru aplicatia ta, pune condensatori electrolitici la 220-330-470uF ( de care din ele ai ) atat la intrarea in stabilizator cat si la iesire, fizic sa fie cat mai aproape de el posibil ( cat mai aproape de stabilizator ). Vezi asa daca este mai bine. Nu uita sa pui radiator potrivit, ar fi preferabil sa fie ceva mai mare decat cele folosite de obicei la sursele ATX ( asta ca sa-ti faci o ideie ).
Va multumesc pentru raspunsuri. Sursele nu le-am testat cu aparatul de radio, doar in gol si se incalzesc intr-una. Ca radiator am folosit din acelea de surse de pc ... O sa caut mai mari si o sa pun si condensatorii. Revin cu rezultatele.
In gol n-are voie sa se incalzeasca deloc nici fara radiator, pentru ca in gol curentul de sarcina este nul/0, deci disipatia 0. Prin urmare ori ai gresit tu ceva ori firele de legatura au scurt sau cine stie ce...
suspectez că oscilează, am avut şi eu de-a face cu un sf din ăsta...
Acolo ai un BD911 si rezistenta de 270ohmi. Unde e dioda? In termocontractabil? Par bine conectate, din ce se vede.
Radiatorul e bun la 2-3W.
Pe viitor copiaza linkul de sub "IMG Code for Forums & Message Boards" ca sa afisezi direct poza. Asa:
Posted Image
Editat de thunderer
Ce diodă Zenner ai folosit, de 1W  (PL7v5) sau de 0,5W (DZ 7v5) ?  O cauză a încălzirii în gol în cazul stabilizatorului serie cu tranzistor ar fi chiar disipația termică a rezistenței, dar nu ar trebui în niciun caz să fie fierbinte.....
În cazul stabilizatorului cu tranzistor, chiar și în gol prin rezistența de 270 Ohmi trece un anumit curent relativ constant, fiindcă dioda Zenner e deschisă, fiind în conducție inversă....
