Alimentator cu pinID
gigione01
Am un Compaq 6735s si am un alimentator cu pin.Cred ca este intrerupt cablul care vine la pin.
Ce rezistenta trebuie pusa intre pinID si + pentru a porni?
Vreau sa o lipesc la contactele mufei mama de pe placa de baza.
Va functiona?ce rol are acel pinID?
Multumesc!
  • Răspunsuri 13
  • gigione01
    8
  • MifTy
  • digix
Multumesc!
Multumesc pentru link dar inca sunt nedumerit!
Intr-unul din posturi se spune citez:
I will solder a 2,2K resistor in series with a 1k resistor between ground and 19,5 volts, in order to have about 13 volts in the middle for the sensing pin.
 --deci 2,2K+1K=3,2K intre pinul central si MINUS(-).
In alt post ,citez:
There was a 200k resistor between the +19v and smart pin connection folowed by a small ceramic capasitor connected to ground.
--rezistenta de 200K legata intre pinul central si PLUS(+).
Care e valoarea corecta si intre care pol trebuie legata(+ sau -)??
Mentionez ca acum porneste DOAR daca ating si tin cu degetul umezit pe pinii mufei mama de pe placa de baza.Daca iau degetul se opreste instant.
Tind sa cred ca pinul central NU are firul intrerupt deoarece intre masa si pin am o tensiune care oscileaza intre 3 si 5,5 V masurata in gol,cu mufa scoasa!
Mai mult decat atat,cu acelasi alimentator,incarc,pornesc un HP G6 care are acelasi tip de mufa cu PIN .
Cine imi poate spune valoarea aproximativa?
http://nerdipedia.com/tiki-index.php?page=Smart+laptop+charger
Multumesc!
Editat de gigione01
La HP, NU la Dell, eu am pus 220K-270K intre V+ si pin ID si merge  fara probleme.
Cu cat simulezi un alimentator de putere mai mare, rezistenta scade ca valoare.
Editat de digix
Multumesc de sugestie,mai ales ca este venita din practica si nu din teorie ca in link-urile de mai sus.!
I had a similar question when my Hp 6910p 90 watt adapter with smart pin failed,I had a adapter with the right ratings but the wrong connector ( 2 pin ) laying around and was hoping to convert it.I read a few threads looking for info and also could not find any conclusive awnsers.So I took the failed adapter apart and found the three wire connections on the print board ( + 19v / ground / Smart pin ).I expected some complex circuitry but it was a verry simple one.There was a 200k resistor between the +19v and smart pin connection folowed by a small ceramic capasitor connected to ground. This is for a 90 watt adapter.It kinda looks lijke a simple PRESENCE Signal cicuit.For my laptop there are 2 different adapters available, a 65 watt and a 90 watt version, so there could be a difference in smart pin signal voltage to indicate power rating.I converted the adapter I had with this cicuit and it works perfectly ( so far ).Hope this helps.Oct 6, 2012 #3Deci: There was a 200k resistor between the +19v and smart pin connection folowed by a small ceramic capasitor connected to ground. This is for a 90 watt adapter.Si: I converted the adapter I had with this cicuit and it works perfectlyPt ca nu am timpul ocupat 100%, in pauze caut sa ajut dupa puterile mele. Stiu ca putini au timpul meu liber si caut eu cu google in locul altora.Adresa pusa este de fapt tot un fel de forum unde altii au intalnit aceeasi problema. A fost motivul pt care am postat-o.Unde o fi teoria aici?
Mda!
Se pare ca unii stiu mai multa teorie decat practica!Probabil nu stiu sa explice dar nu-i problema.
E mai usor sa plagiezi copy-paste!
Se poate inchide subiectul.
Am rezolvat prin cumpararea unui incarcator cu PIN ID original pentru modelul meu de laptop .
Multumesc pentru sfaturi!
cristiand02, pe 17 Ian 2016 - 3:54 PM, a spus:"Ce sanse am ?" - niciuna."Punct si de la capat"Sunteti retard-ati (conform DEX retard=intarziat).Tocmai s-a inchis topicul si sezonul de pomeni aici pe topicul acesta!Initiati alt topic sau contactati pe old man @VALIDAE!El stie ce e bine pentru voi!Va poate recomanda si o dieta naturista pentru spalarea pacatelor!vointa sa aveti si sa le aveti cu pupatul....moastelor fara os!E mai usor sa plagiezi copy-paste!Cand nu esti atent cui raspunzi sa te astepti la niste bobarnace in nas.
Paracioasa mica ce esti
Despre problema dezbatuta pe acest thread chiar nu stii nimic ?
gigione, mă limitez la avertisment... verbal, să zicem, că ar fi prima oară când mai faci greşeli pe-aici, după aia, dacă mai scapi păsărele pe tarlaua mea, mai adaug şi eu un punct la alea 2 de le ai deja!
miticămy ţi-a răspuns, cu copy/paste, dar ţi-a răspuns la problema ta.asta înseamnă că a avut bunăvoinţa să caute în locul tău o soluţie la o problema pe care nu avea absolut nici o obligaţie să o rezolve.în plus, soluţia dată îţi oferea mură-n gură valorile necesare... iar tu vii cu miştouri ieftine?
o fi având el probleme cu quote (că m-a cam ameţit şi pe mine), dar, cel puţin nu te-a luat în balon.
de bun-simţ ar fi să-i mulţumeşti şi să-i ceri scuze: cel puţin la subiectul ăsta ţi-a dat o mână de ajutor.
Unde vedeti in postul de mai sus ca mi-a raspuns la obiect?
E OFFTOPIC CLAR!a cotrobait prin postarile mele si a incercat sa faca valuri cu citate.Atat!Nimic despre problema cu care am deschis topicul!
In raspunsul care considerati ca mi l-a adresat la subiect ,nu a facut decat sa copieze o parte din articolul scris pe site-ul dat de MINE.
Repet:
Subiect inchis!
Caz rezolvat cu bani ,nu datorita ajutorului profesionist acordat de miticamy!
Editat de gigione01
da, ai dreptate, el ţi-a răspuns la 12:41, timp în care tu ai renunţat să mai depistezi ce rezistenţe aveai de pus acolo, chit că aveai deja răspunsurile în site, dar deh, engleza e grele, şi ai cumpărat un încărcător original. rezolvare 100% home-made, şi care implica extrem de mult simţ practic şi cunoştinţe solide de electronică, nu?
bine, răbdarea mea a luat sfârşit.
