Vizitator nicolas 650 Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 am si eu o problema cu un tv medion md 41527, cand il deschid functioneaza perfect dupa 30-40 de secunde se inchide imaginea dar sonorul ramane, ma poate ajuta cineva cu un sfat de la ce ar putea fi ?multumesc anticipat. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 Da,va ajutam Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 Dispare imaginea , sau doar ... lumina ? Link spre comentariu
radu72 Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 lampi,invertor... Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 (editat) ... sau sursa.(Delta DPS-210EP ) Editat Ianuarie 25, 2016 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator nicolas 650 Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 multumesc pentru raspunsuri era problema de la lampi (luminofor) mersi fain Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 salutare! se gaseste schema invertorului acestui tv? este vb de V070-001. am gasit intrerupta infasurarea 1-8 la unul din trafo invertoare , si as incerca sa anulez provizoriu protectia la invertor , pentru a vedea daca mai sunt si alte probleme de aici : http://tel-spb.ru/inv_za.html nu inteleg : se monteaza dioda si semireglabilul in config de potentiometru, fara a intrerupe altceva? thx! Link spre comentariu
Geo2017 Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Da se pune fara sa se întrerupă.altceva.. Dar atentie eu al ars la unul tramzistorii de comutatie si a iesit.fum din trafo.Eu recomand sa se dea jos traful respectiv. 1 Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 da, trafu este dat jos.. am vazut ca are la miva am sa fac comanda Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Acum 4 ore, mercenarx a spus: salutare! se gaseste schema invertorului acestui tv? este vb de V070-001. am gasit intrerupta infasurarea 1-8 la unul din trafo invertoare , si as incerca sa anulez provizoriu protectia la invertor , pentru a vedea daca mai sunt si alte probleme de aici : http://tel-spb.ru/inv_za.html nu inteleg : se monteaza dioda si semireglabilul in config de potentiometru, fara a intrerupe altceva? thx! nu se intrerupe nimic,in unele cazuri e deajuns doar sa se monteze dioda cu katodul la masa,daca nu merge doar cu dioda se monteaza si semireglabil,ambele variante le-am aplicat,montarea semireglabilului de obicei se aplica cand neoanele sant foarte obosite Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 tv-ul functioneaza cu metoda sus aratata , dar prefer sa montez si trafo invertor. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 1 oră în urmă, mercenarx a spus: tv-ul functioneaza cu metoda sus aratata , dar prefer sa montez si trafo invertor. asta e si recomandat,anularea protectiei e doar pentru elucidarea defectului,sa se lase tv-ul cu protectia anulata implica riscuri ce pot duce la adevarate incendii Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 31, 2019 Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 (editat) am facut comanda la miva... , dar nu avea pe stoc trafo 4006A , ci 4009A din datasheetul asta se pare ca se potrivesc , avand aceeasi rezistenta si in secundar si in primar. http://www.lcdparts.net/Transformer3D.aspx Editat Ianuarie 31, 2019 de mercenarx Link spre comentariu
mercenarx Postat Februarie 1, 2019 Partajează Postat Februarie 1, 2019 a mai facut cineva inlocuirea asta? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 1, 2019 Partajează Postat Februarie 1, 2019 (editat) Acum 13 ore, mercenarx a spus: a mai facut cineva inlocuirea asta? pai montati-l si luati temperatura celor originale si a celui nou si la cateva secunde(5-10) de la pornire si la vre-o cateva minute(15- 60)de mers si daca este egala sau mai mica ca a celor originale totul e ok Editat Februarie 1, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
